Elektriker hur reglera navmotor
Re: Elektriker hur reglera navmotor
Inläggav Gunnar lindgren 30 jul 2011 08:37
Göan :Du skall få data bara jag hittat ett lager som passar. Karro :Varför jag skrev skiktlimmning av sked var för att få till rätt form finns en bra skiss här under Vatten högst upp på sidan. Ja mitt hjul är hopsvetsat av spillbitar av plåt.
Inläggav Göran 31 jul 2011 01:04
Det låter bra, Gunnar. Jag ska dela med mig av mina erfarenheter nu när jag kommit igång med mitt eget vattenhjul igen.
Inläggav Gunnar lindgren 06 aug 2011 12:33
Är tillbaka på ruta ett mätte volt från navmotorn obelastad 28V lik slog över till växelström mätaren visade59 V. Prövade att sätta en diod mellan på + kabeln fortfarande samma fenomen. Ut ur motorn kommer en röd och en svart kabel.Hur gör jag för att få endast likström ???? Svar till Göran: Just nu lite vattenflöde hjulet utan motor 42 varv per minut med motor obelastad 24 varv per minut.
Inläggav Gunnar lindgren 06 aug 2011 16:40
Gunnar lindgren skrev:Är tillbaka på ruta ett mätte volt från navmotorn obelastad 28V lik slog över till växelström mätaren visade59 V. Prövade att sätta en diod mellan på + kabeln fortfarande samma fenomen. Ut ur motorn kommer en röd och en svart kabel.Hur gör jag för att få endast likström ???? Svar till Göran: Just nu lite vattenflöde hjulet utan motor 42 varv per minut med motor obelastad 24 varv per minut.
Har mätt direkt på batteri samma fenomen säkert vaj på multimetern.
Inläggav Göran 07 aug 2011 03:55
42 rpm obelastad? Ok! I så fall bör hjulet ha sin högsta effekt vid 21 rpm. Sjunker varvtalet till 24 rpm med motorn på plats, men obelastad, då går den tungt och mycket energi försvinner till ingen nytta.
Inläggav Gunnar lindgren 07 aug 2011 18:05
Göran skrev:42 rpm obelastad? Ok! I så fall bör hjulet ha sin högsta effekt vid 21 rpm. Sjunker varvtalet till 24 rpm med motorn på plats, men obelastad, då går den tungt och mycket energi försvinner till ingen nytta.
Hur tungt går era pannkakor mellan tummen och pekfingret obelastade om vi tar mitt hjul som exempel. Onekligen går min navmotor tungt obelastad funderar att eventuellt skaffa annan generator för 24 timmar per dygn är frestande att utnyttja . Hur långt bort är din nya generator??
Inläggav Göran 09 aug 2011 03:36
De har ingen friktion alls, eftersom de inte ens har kullager. Hos vindkraftverk sitter kullagren där för att bladen ska kunna snurra, men generatorns rotorskivor som bara hänger med, och statorn som sitter fast i själva stålkonstruktionen, kräver inga ytterligare lager, så de är helt friktionsfria. Visst blir det lite friktion mot den omgivande luften, men det kan man väl se som försumbart.
Inläggav Gunnar lindgren 19 sep 2011 20:44
Snart dags att ta upp vattenhjulet ur bäcken och ta med det hem för ombyggnad i vinter tanken är att byta till riktiga lagerbockar med smörjning.Lagren till transmissionen gav upp nu i höst
Tillfällig lösning med lager av plast passade på att byta kuggkrans vid navmotorn samtidigt från 9 kugg till 12, detta fick till följd att navmotorn ökade i varvtal och vattenhjulet så klart.
Kör mot batteribanken amp mätaren pendlar mellan 1,6-2,1 amp kan inte se att hjulet går ojämt i varvtal med blotta ögat, funderar att montera ett svänghjul på axeln mellan hjulet och navmotorn. En del vatten går vid sidan om hjulet tänker bredda hjulet och bygga om intagsrännan. I början av tråden ställde jag frågor om hur jag skulle reglera strömmen men som någon sa
att det är bara att köra mot batteriet så jag har tagit bort min ställbara P V M har bara en diod emellan generatorn och batteriet . Halvladdat batteri då visar voltmätaren 12,5 fullt 14,5-15,0
Det har varit överskott på vatten i bäcken nu i höst men jag har märkt att det inte påverkar varvtalet på hjulet.Är jättenöjd med sommarens test av vattenhjulet mina två 85 watts paneler
har inte en möjlighet att konkurrera nu i September.
Inläggav McB 20 sep 2011 09:11
Om det är möjligt vill jag se bilder på bygget, alltid kul att se andras lösningar :D
Inläggav RÖD@nörd 21 sep 2011 12:32
Hej McB!
Jag får gratulera på födelsedagen! :D
Inläggav Gunnar lindgren 17 dec 2011 00:03
Nu stämmer rubriken fått lite grejer som var på väg till skroten från mågens jobb. Navmotor 24 volt 250 watt- batteri 10 A/H med elektronik inbyggd i pakethållaren
Fattas en kabel till bromshantaget som har en brytare med en pytte liten magnet inuti hantaget har tre trådar gissar att matningen av motorn bryter när man bromsar.
Saknas en ring med magneter som skall sitta på vevlagerhuset ,givaren den röda grejen på fotot prövade att dra en magnet förbi givaren i bland startar hjulet men inte alla gånger.Nu till min fråga går det att slopa magnetringen och givaren och ersätta med ett gashantag till el skotrar har sett att dom har tre trådar. Har tänkt att bygga en trehjuling med skottkärrhjul bak som man står och åker på. Ombyggnade av vattenhjulet har inte avstannat har lämnat cad ritning för laser skärning i 1 mm plåt
lovad leverans nästa vecka är spänd som en liten gosse gamla karn. GOD och fridefull HjUL på er alla önskar Gunnar i Vansbro Ps har lagt julkorven i frysen ställt enbärs drickat smaksatt med humle ner i källaren .
Inläggav Gunnar lindgren 17 dec 2011 00:16
[quote="Gunnar lindgren"]Nu stämmer rubriken fått lite grejer som var på väg till skroten från mågens jobb. Navmotor 24 volt 250 watt- batteri 10 A/H med elektronik inbyggd i pakethållaren
