Jonas L skrev:När du använde borrmaskinen, kom du upp i det varvtalet du förväntar dig från vattenhjulet? Stämmer det att du mätte upp 14 V medan du körde och lampan lyste?
Hur många ledningar har du ut från navmotorn (2,3,4,6)? I din testuppställning, hur kopplade du in lampan?
Batterispänning 12 V?
Gunnar lindgren skrev:Ställde dom här frågorna till Jonas direkt för jag är så så rudis på el Jonas svarade mig och tyckte att det var okej att fråga via forumet. Du säger diod det är väl för att inte batteriet skall försöka driva navmotorn? Men nu till huvudproblemet hur begränsa till låt oss säga 20 watt. Antag att vi behöver 150 varv för att nå 14,5 volt,hjulets vrid med förluster20 watt.Om jag då kopplar mot batteriet kommer då inte hjulet att stanna om vi inte kan minska belastningen till låt oss säga 15 watt.Om jag ansluter en lampa på 10 watt och ser att jag har 14volt ökar med ytterligare 10 watt kollar volten om jag fortfarande har 14 volt kan jag öka med ytterligare belastning tills volten sjunker har jag då inte hittat vilken kapacitet motorn har vid
den vattenföringen? Har tänkt att ta in vatten från nedre delen av dammen, vid ökad nederbörd får överskottet rinna över dammgränsen för att få ett någorlunda jämt flöde mot vattenhjulet.jONAS SVAR HAR JAG INGEN RÄTT ATT ÅTERGE
RÖD@nörd skrev:Wow... Det här kallar jag för gammal hederlig mekanik (som går att förstå sig på).
Vad är det för sorts bil i bakgrunden? Ser ut att vara gammal hederlig mekanik det också...
TonyMontano skrev:Snyggtvad är vatten flödet och höjden? är jag för trött för att hitta de eller får man inte reda på det
Karro skrev:En likriktardiod på 1A, som man drar 1A genom, kanske ger ett spänningsfall på över 1V, men byter man ut mot en likriktardiod som tål 10A, blir spänningsfallet kanske bara 0,65V. Så tricket är helt enkelt att överdimensionera likriktaren.
Det som begränsar likriktarens strömtålighet uppåt i dessa sammanhang är priset. Så man tar helt enkelt den största dioden man hittar för ett vettigt pris.
Schottkydioder är lite luriga, för de ger visserligen lägre spänningsfall, men inte alltid. De finns inte i högre spänningar, så risken är att man bränner sönder dem om man inte har strikt kontroll över spänningen. Schottkydioder används främst för att man behöver en mycket snabb diod.
Jag tittade lite på databladet på en värsting Schottkydiod, en 60A/100A med priset över 200kr.
Vid 10A och rumstemperatur ger den spänningsfallet 0,65V. En 60A likriktardiod kostar ca 30kr och ger spänningsfallet 0,85V vid 10A. Man vinner ca 0,2V.
RÖD@nörd skrev:För att slippa spänningsfall genom en diod skulle jag nog försöka med ett relä. Ett "backströmsrelä", precis som på gamla bilar där reläet slöts då viss spänning uppnåtts.
(Håller på med min bil och där finns massor av reläer. Det var därför jag kom och tänka på det här.)
