Kan detta funka?
Re: Kan detta funka?
Inläggav TonyMontano 06 okt 2010 14:45
Dem där två ytter fästena vad hade du tänkt ha för material på dem?
Inläggav Sumpfan 06 okt 2010 15:02
TonyMontano skrev:Dem där två ytter fästena vad hade du tänkt ha för material på dem?
Hade tänkt 3mm Galvad plåt.
Sumpfan
Inläggav Sumpfan 07 okt 2010 13:08
Någon som har räknat och har föslag på spolarna? Antal varv, Tråd Ø mm.
Sumpfan
Inläggav Martin 07 okt 2010 15:23
Vad har du för turbindiameter, löptal, cut in varvtal???
Inläggav Sumpfan 08 okt 2010 09:38
En VAWT 2,5 x 3m (se bild)
Osäker på löptal för Darrius men tror på 4-5
Cut in... Vad kan vara lämpligt?
Tack alla
Sumpfan
Inläggav Martin 08 okt 2010 20:00
Har försökt att räkna lite men med 5 mm tunna magneter blir B väldigt lågt. Skulle rekommendera lite tjockare magneter. Sen så tycker jag att ett löptal på 4-5 låter mycket. Kanske någon annan som kan VAWT kan svara på det.
Inläggav Sumpfan 10 okt 2010 13:03
Martin skrev:Har försökt att räkna lite men med 5 mm tunna magneter blir B väldigt lågt. Skulle rekommendera lite tjockare magneter. Sen så tycker jag att ett löptal på 4-5 låter mycket. Kanske någon annan som kan VAWT kan svara på det.
Kanske Wedge N42 70x46x28x10 magneter?
Sumpfan
Inläggav Sumpfan 11 okt 2010 12:52
Har kollat lite på liknande VAWT. Där ligger TSR runt 3,5.
Sumpfan
Inläggav Sumpfan 13 okt 2010 20:03
Hjälp!!?
Sumpfan
Inläggav Göran 16 dec 2010 00:26
TonyMontano skrev:
RÖD@nörd skrev:Skulle gärna vilja veta...
Det har ju diskuterats om att ha en kärna! hur det nu var så kommer jag bara ihåg att Göran sa att man kan inte få ut mer Effekt bara för att man skicka i en järnkärna i spolen! men de ändrar ju magneternas kraft och lindningsvarv som du behöver! Du får försöka söka på forumet ;)
Nej, så tror jag inte att jag sagt. Däremot har jag sagt att 500 watt alltid är 500 watt, oavsett om det finns järn i statorn, eller inte. Generatorn utan järn blir lite större, men å andra sidan kuggar den inte. Jag kan också ha sagt att behöver man en generator på 500 watt finns ingen anledning att trycka i järn för att få ut 1000 watt, för då stallar turbinen. :wink:
Inläggav RÖD@nörd 16 dec 2010 01:10
Göran skrev:...då stallar turbinen. :wink:
Vad menas med "stallar"?
Kollade lite på Wiktionary och där fanns tänkbara synonymer (verb) som stoppa, stanna, köra fast
Inläggav Karro 16 dec 2010 07:49
Överstegring, Stall (från engelska, uttalas även i svenska som "stål"), är en förlust av lyftkraft hos exempelvis en flygplansvinge, orsakad av att turbulent luftströmning bildas på ovansidan av vingen vid alltför stora anfallsvinklar.
Överstegring kan inträffa vid vilken fart som helst där anfallsvinkeln överstiger en viss gräns. Speciellt vid flygning i låg fart måste farten övervakas noggrant eftersom man måste hålla en högre anfallsvinkel för att få lika mycket lyftkraft som vid en högre fart. Överstegringen hävs genom att piloten för fram manöverspaken så att anfallsvinkeln minskas och att piloten i ett motordrivet flygplan ökar motorkraften. Låg vingbelasting (ökad vingyta) medför ofta att stallfarten kan sänkas. Biplan har därför ofta låg stallfart. Hjälpmedel som används för att öka lyftkraften och möjliggöra långsam flygning är vortexgeneratorer och olika sorters klaffar.
Att åstadkomma en medveten överstegring, så kallad stall räknas som en begränsad avancerad manöver inom flygning.
Inläggav TonyMontano 16 dec 2010 22:53
Hurru Göran det kan nog stämma ;)
Men om man kan göra så den inte kuggar lika mycket måste det ju ändå vara ett stort plus vid lägre vind då den inte behöver vara så kraftig eller? :D
Inläggav Göran 19 dec 2010 00:55
TonyMontano skrev:Hurru Göran det kan nog stämma ;)
Ja, det är ett plus.
