Kan detta funka?
Kan detta funka?
Inläggav Sumpfan 05 okt 2010 13:37
Tanken är att alla "plattor" ska vara i 3mm Aluminium. 24 magneter/rotor. Ja ni ser ju bilden.
Vad tror ni?
Sumpfan
Re: Kan detta funka?
Inläggav Martin 05 okt 2010 16:12
Magneterna förlorar nästan hälften av sitt flöde om rotorn inte är gjord av stål, så aluminium är mindre bra till rotorn.
Inläggav Sumpfan 05 okt 2010 16:31
Kan plattorna som håller spolarna vara Al?
PMG 2.JPG (22.41 KB) Visad 4582 gånger
Sumpfan
Inläggav TonyMontano 05 okt 2010 19:00
Det är klart att du kan men nog skulle jag föredra att ha spolarna ingjutna om det skall vara en pannkaksgenerator, du får ju den någon mm tunnare generatorn.
hurru bra ritat hur har du fått till dem så snyggt ;) för jag antar att det är du som gjort den :oops:
Inläggav RÖD@nörd 05 okt 2010 19:23
Varför måste du ha plattor på båda sidor om magneter resp. spolar? Det måste väl räcka med en platta för varje att fästa dom i?
Är den tänkt som generator till vattenhjulet?
En annan sak jag undrar över är varför det inte används järnkärna i spolarna på "pannkaksgeneratorerna"?
Har för mig jag läst i elektroteknikens grunder att järnkärna i spolen ökar effektiviteten men samtidigt uppstår då s.k. "järnförluster" så hur förhåller det sig med den här saken egentligen?
Skulle gärna vilja veta...
Inläggav TonyMontano 05 okt 2010 19:32
RÖD@nörd skrev:Skulle gärna vilja veta...
Det har ju diskuterats om att ha en kärna! hur det nu var så kommer jag bara ihåg att Göran sa att man kan inte få ut mer Effekt bara för att man skicka i en järnkärna i spolen! men de ändrar ju magneternas kraft och lindningsvarv som du behöver! Du får försöka söka på forumet ;)
Inläggav m_robban 05 okt 2010 20:02
RÖD@nörd skrev:En annan sak jag undrar över är varför det inte används järnkärna i spolarna på "pannkaksgeneratorerna"?
Det är för att generatorn då kuggar. Vilket innebär att en vindturbin kan få svårt att starta.
m_robban
Inläggav Sumpfan 05 okt 2010 20:11
Tanken är att limma 3mm plåt på båda sidorna av magneterna för att få en stabilare rotor med mindre material. Tänkte även gjuta in spolarna "styckvis" och sedan limma dom på samma sätt med plåt på båda sidor. Jag har ritat en VAWT som ska driva generatorn. Ska lägga upp lite bilder på den. Jag konstruerar i Solidworks 2010. Det finns en fotorenderingsfunktion som är rolig att leka med.
Sumpfan
Inläggav RÖD@nörd 05 okt 2010 20:36
m_robban skrev:Det är för att generatorn då kuggar. Vilket innebär att en vindturbin kan få svårt att starta.
Intressant och enkel logisk förklaring, :) det kan man ju lätt känna om man vrider en cykelgenerator med fingrarna. Cykelgenerator ja... Skulle en cykelgenerator då ge något mindre motstånd om järnkärnan i lindningen togs bort? Skulle kanske istället då då hela generatorn behövas göras mycket större till formatet för att ge tillräcklig kapacitet? Är det där järnkärnan har betydelse? Jag menar för att hålla ner det fysiska formatet på elmaskinen.
Inläggav Martin 05 okt 2010 21:19
Sumpfan skrev:Kan plattorna som håller spolarna vara Al?
Nej, man kan inte ha metallplattor i statorn för då uppstår det virvelströmmar i dem. Om man absolut vill ha metall i statorn så ska den byggas upp av väldigt tunna isolerade skikt av speciellt järn. Ungefär som en transformator.
Inläggav m_robban 05 okt 2010 23:36
RÖD@nörd skrev:Skulle en cykelgenerator då ge något mindre motstånd om järnkärnan i lindningen togs bort? Skulle kanske istället då då hela generatorn behövas göras mycket större till formatet för att ge tillräcklig kapacitet? Är det där järnkärnan har betydelse? Jag menar för att hålla ner det fysiska formatet på elmaskinen.
Ja det känns ju så när man vrider med fingrarna iaf. Men att föra en magnet förbi ett järnföremål är ju lite som att spänna en fjäder. Det går tungt men det får du igen när fjädern fjädrar ut. Så en cyckelgenerator skulle inte gå lättare, så länge man orkar vrida runt går det inte trögare med järnkärna. Det man skjuter till när man drar magneterna från järnkärnan får man tillbaka när magneten närmar sig nästa kärna. Att generatorn kan göras mer kompakt stämmer. Det är lättare att få ett högt magnetfält med järnkärna och därmed kan man ha mindre magneter och tunnare spolar vilket ger ännu högre magnetfält och så vidare.
Sen kan man ju virvelströmmar så det gäller att konstruera så att dessa blir så små som möjligt.
m_robban
Inläggav Karro 06 okt 2010 06:06
Prova med vizimag och se vad som händer. I en annan tråd gjorde jag det och blev överraskad.
Inläggav Sumpfan 06 okt 2010 08:00
Vill någon vänlig själ räkna på hur många varv/spole och Ø på tråd m.m. som är lämpligt för en " on grid " pankaka kopplad till Ginlong controller( http://www.ginlong.com/grid-tie-connect ... roller.htm ) spänningen är mindre viktig 30-750V. Har tänkt använda 2x24 N42 65*30*18*5 från Solbergavind. Hoppas på runt 1,5Kw från turbinen.
Tack på förhand
Sumpfan
Inläggav Karro 06 okt 2010 10:02
Plattor som håller spolar av Al är nog inte en bra idé. Läs om Virvelströmmar.
Inläggav Sumpfan 06 okt 2010 13:28
Där ja.. Ingjutna spolar :)
PMG 3.JPG (39.88 KB) Visad 4349 gånger
Sumpfan
