12V förbrukare i 24V system?
Inläggav sethakan 20 sep 2010 19:43
Jag vet ej om denna frågan hör hemma här men jag testar iallafall.
Jag har ett 24V system och diverse 12V förbrukare, detta löser jag med en Dc-Dc konverter.
Nu har jag införskaffat en 12V defroster som drar 165w och så mycket klarar inte min konverter.
Jag undrar om det finns nån (ursäkta ordvalet) "grej" som bromsar ner volten till 12V?
För övrigt brukar jag seriekoppla mina lampor då 24V redan är framdraget, det känns som det lönar sig då konvertern har en effektivitet på ca 85% tror jag, tänker jag rätt?
Håkan
sethakan
Re: 12V förbrukare i 24V system?
Inläggav Göran.W 20 sep 2010 21:44
Enklast är väl att köpa en 24 volt defroster på någon lastbils firma.
Göran.W
Inläggav sethakan 20 sep 2010 21:56
Tack för svar men jag blev inge klokare av det.
Någon annan?
sethakan
Inläggav Jonas L 20 sep 2010 22:10
Det du behöver är, som tidigare konstaterat, en DC-DC-omvandlare. 165 W blir en hel del ström vid 12 V, så de flesta omvandlare blir inte så effektiva. 85 % låter rimligt, men det går nog att få tag på omvandlare på åtminstone 90 %.
Alternativet är en slags seriekoppling, men där blir verkningsgraden c:a 50 %. Plus att du måste ha något lämpligt att seriekoppla med.
Inläggav sethakan 20 sep 2010 22:22
Eftersom defrostern endast går när motorn är igång så gör det inget att det drar ström.
Jag hade hoppats på att slippa köpa en konverter bara för denna, finns det verkligen inget typ motstånd som man kan koppla på strömkabeln?
sethakan
Inläggav Emil 25 sep 2010 22:10
Några idéer :?:
Alt 1.
Parallellkoppla först 3st 12V H4 lampor på 55W (styck) och använd dessa som ett motstånd i serie med defrostern.
Sen får du ut 165W i värme och ljus på köpet från lamporna.
Alt 2.
Köp en till 12V defroster av exakt samma modell / fabrikat och använd den som ett motstånd.
Seriekoppla två stycken likadana "defrostrar" alltså, får då 2 x 165W i värme.
Emil
Inläggav Emil 25 sep 2010 22:15
Glömde en sak....kopplar du två stycken defrostrar i serie, håll då
ordning på plus och minus så fläktmotorerna går åt rätt håll
annars blir det nog en "härdsmälta" i defrostern :!:
Emil
