12 Volt kabeldragning
Inläggav cman 01 sep 2010 20:27
Har dragit lite kabel i huset, och resultatet var inte som jag hade hoppats. Har installerat ca 50 meter SKX ANSL.KABEL och mina testade att tända en lampa på 25W 12V och ljuset är.. hälften av vad det skall vara.
Jag antar att det är antagligen för tunn kabel för längden, men å andra sidan är belastningen inte mer än just 25W. Min fråga är om det finns något jag kan göra för att förbättra detta? Finns.. ehumm.. förstärkare?
cman
Re: 12 Volt kabeldragning
Inläggav Emil 01 sep 2010 21:52
Du kanske kan använda lysrör på typ 8W i stället för 25W glödlampa.
Eller........lysdiod-lampor, de drar inte så mycket.
Höja batterispänningen till t.ex. 24V så får du ner förlusterna till en 1/4-del mot 12V.
Strömmen blir bara hälften mot den vid 12V. P = I^2 * R
Eller det oundvikliga, byta till en grövre kabel (dyrt!)
(Eller bygga en liten spänningsomvandlare som jag har beskrivit i forumet :mrgreen:
En 11W lågenergilampa drar bara ca 39mA vid 300VDC.)
Vet inte om det här var till någon hjälp?
Emil
Inläggav cman 07 sep 2010 18:58
Har fått igång det lite bättre nu, köpte 2 st 12Volt led lampor på 3,6W som ersatte mina 25W glödisar och bytte ut 10W halogenerna mot powerled 1,9W. Kan nu ha (minst) 4 lampor tända samtidigt utan att ljusen försämras, då det är 11W sammanlagt istället för 70W.. men kostnaden för lamporna var över 500:- ..
Så jag tänkte på en sak. Eftersom 230V ledlampor dels är både billigare och lättare att köpa in, vad är det som gör att man inte kan använda dessa i 12V? Kan man öppna dem och "ta bort" 230V delen eller är det motstånd och kondensatorer i dessa som måste anpassas för LED:en för respektive spänning?. Det är ju samma led lampor i slutet på båda modellerna ju.. eller hur fungerar det? Någon som vet?
cman
Inläggav Emil 08 sep 2010 16:51
500kr för lampor..... men nuförtiden är lampor ingen förbrukningsvara
får se det är mer som en "investering". Håller de i 20-25år blir det inte så dyrt.
LAMP-TEST
Jag har testat en Osram Parathom (inköpt i vintras) med en vridtransformator
och den lyser med oförändrad ljusstyrka mellan ca 60 till 250VAC ( 50Hz )
Gick bra att köra med likspänning också, så den har någon form av switchad
regulator för att reglera strömmen.
Osram-lampan har ett riktigt bra glödlamps-likt ljus så den gillar jag.
Titta gärna i flera affärer innan ni köper en LED-lampa för jag fann stora
prisskillnader för en och samma lampa, allt ifrån 99 till 179kr för samma sak :!:
En LED-lampa från Jula ändrar ljusstyrkan rätt mycket när man varierar
spänningen. Verkar som att den använder sig av en kondensator i serie
med lysdioderna ( + ev likriktarbrygga ).
Använder troligtvis kondensatorn som en strömbegränsare genom att
använda reaktansen ( läs: växelströmsmotståndet ) i kondensatorn.
Får på så vis ingen extra värmeutveckling i lampan.
Kan man bara öppna ( = med hammare? ) en 230V LED-lampa utan att
den går sönder mer än nödvändigt så går det mycket väl att bygga om
dem för lågspänningsdrift typ 12-48V.
Vita LED behöver ca 3,3V med strömbegränsning till något tiotal mA.
10st seriekopplade blir då 33V och säg 10-20mA i ström.
Emil
Inläggav Soljagarn 08 sep 2010 22:23
Det där är mycket intressant, och något jag också funderat över. De flesta ledlampor för 12v är inte bara dyra, utan också av någon anledning väldigt svaga. Där har ledlamporna för 230v dragit ifrån rejält. Jag är övertygad om att det går, och hoppas att någon kan berätta hur. :P
Soljagarn
