Jag funderar på lite olika generatoralternativ till min blivande vindsnurra. Jag har ingen lust att linda en egen generator utan jag tänker använda en färdig. Första tanken föll på en bilgenerator. Jag ska använda strömmen till en elpatron i pannan och med 14 Volt blir det grymma effektförluster då snurran kommer stå bortåt 75 meter från huset. Det alternativ jag har i åtanke just nu är att använda en vanlig 3-fasmotor som generator. Om man sätter kondensatorer över polerna så behöver den ju inte vara ansluten till elnätet för att magnetiseringen ska fungera. En nätansluten generator går ju med ett varvtal som bestäms av nätfrekvensen (50 Hz). Hur fungerar samma generator om man kör den exempelvis dubbelt så fort, och den inte är kopplad mot nätet?
