Belysning
Belysning
Inläggav Emil 30 maj 2010 22:56
Startar en ny tråd om :idea: ljuskällor :idea:
Jag gjorde en egen ballast för att kunna använda Natriumhögtryckslampor
med både 24VDC och vanlig nätspänning 230VAC.
Varför så mycket besvär med att göra en egen?
Det var svårt och dyrt att få tag på en lämplig ballast, sen går de inte att driva med 24V
heller vilket jag tyckte var en nackdel. Elektroniska ballaster för natriumhögtryckslampor
fanns inte alls ute på marknaden. Det enda jag fann var de traditionella med en drossel
+ tändare som fungerar med 50Hz.
Vill man driva ballasten på 24V så krävs en DC/DC omvandlare från 24V till ca 300-330VDC
Bild på ballasten, den handritade "gnistan" visar att det finns högspänning i den :)
150W Ballast
Bilden visar en gammal hederlig 100W glödlampa med E27 sockel
och en 150W Natriumhögtryckslampa med sockel E40, den sistnämnda lampan är något större.
Färgen på ljuset är gulvitt så det lämpar sig bara för utomhusbelysning.
Men vill man ha mycket ljus för pengarna så är dessa natriumhögtryckslampor bra!
Ljusutbytet (för den aktuella lamptypen) ligger på 110 lumen per watt vilket är
ca 10ggr bättre än glödlampor.
150W lampan i drift.
Lampan ser kanske inte ut att lysa så starkt men kameran luras :wink:
Ljusstyrkan ska motsvara en glödlampa på 1500W :!:
Guldgult ljus...grannarna tror att det brinner.
Det är rätt effektfullt att tända den på hösten då det är kolmörkt ute på landsbygden.....
150W Lampan i drift.jpg (85.06 KB) Visad 1569 gånger
Lampan tänds med en högspänningspuls på ca 2-3kV.
Vid normal drift ligger spänningen över lampan på ca 100V och 1,8A.
Det som är "skumt" är att 100V * 1,8A är 180W, men lampan är på 150W..... :?
Uppgifterna 100V och 1,8A finns att hämta ur databladet för lampan så jag gick efter det.
Starttiden för lampan är ca 8min innan den ger full ljusstyrka, alltså inget man
"gläpper" med strömbrytaren i onödan.
Ljuset är 100% flimmerfritt eftersom lampan drivs med ca 15kHz växelspänning.
Värmeförlusterna är små från ballasten så verkningsgraden verkar var god
har inte mätt upp något än......
För intresserade läsare finns det mer info t.ex. på http://sv.wikipedia.org/wiki/Natriumlampa
Emil
Re: Belysning
Inläggav PowerMizer 30 maj 2010 23:14
Vad häftigt! :D
En liten fråga bara... :oops: Varför uppfann du denna elektronikpryttel, för att du kan eller för att du har ett behov?
Det är hur som helst otroligt vad man kan göra om man har kunskapen! 8) En eloge till dej!
Re: Belysning
Inläggav Emil 01 jun 2010 22:32
Ursprungligen ville jag testa en kvicksilverhögtryckslampa på 125W typ vägbelysning med vitt ljus.
Så det går att använda såna också med mindre ändringar.
Ballasten på bilden är den tredje versionen, fick några transistorhaverier i första versionen så det
vart en stor ombyggnad av ballasten. Nu är den pålitlig, den har inte gått sönder än :D
När nätspänningsanslutna (230VAC) byggen går sönder så gör de ofta med en hel del
fyrverkerier som följd :mrgreen:
Man lär sig under tiden när man håller på med nya saker så nåt "haveri" får man räkna med.
Får man någon praktiskt användbar sak på samma gång så gör inte det något.
Sen är det intressant att "analysera" kretsar in i detalj, då vet man hur man ska laga
dem om de går sönder.
Emil
Re: Belysning
Inläggav PowerMizer 02 jun 2010 00:08
Intressant historia! :D
Nu vet jag svaret: Du byggde den för att du kan! :mrgreen:
