inverter
inverter
Inläggav stefan4takt 26 maj 2010 07:42
Är det urladdningsskydd på inverterna typ som dom som Göran säljer här på 24v, isofall kan man väl använda bilbatterier till dom,
stefan4takt
Re: inverter
Inläggav Robban 26 maj 2010 07:50
Det är aldrig bra att använda bilbatterier i ett reservkraftsystem. De har tunna blyplattor som blir fort förstörda. Riktiga reservkraftbatterier har tjocka blyplattor som håller mycket längre.
Robban
Re: inverter
Inläggav stefan4takt 26 maj 2010 08:31
Ok,,kan man ha fritidsbatterier,eller är det lika med dom
stefan4takt
Re: inverter
Inläggav Robban 26 maj 2010 08:41
Fritidsbatterier är något mittemellan. På lång sikt är det bara riktiga reservkraftbatterier som duger.
Men om du bara vill experimentera och lära dig kan du använda begagnade batterier som du hittar någonstans. Bättre att förstöra billiga batterier än dyra.
Robban
Re: inverter
Inläggav stefan4takt 26 maj 2010 08:56
Jag har skaffat husvagn och tänkte driva tv,micro mm genom inveter,det är synd att dom riktiga batterierna är så dyra,en önskan vore att man kunde ha elstart på elverket som funkade så att om man tex vred på mickron så startar elverket,verket kan man ha tex 40meter bort bakom en sten eller kulle så det inte hörs :D
stefan4takt
Re: inverter
Inläggav Robban 26 maj 2010 09:48
Aha, husvagn. Då blir det problem. Man är ute och reser men ska ha samma bekvämlighet som hemma. Teve, mikro, kyl, frys, spa. Inga batterier räcker till.
De bästa små elverken är väl Hondas i-modeller, tex EU 20 i, men de har inte automatstart, bara snöre.
http://www.hondapower.se/?id=1052
Förslag (dyrt): Stort bra batteri med en kraftig laddare som kan drivas av elverket. Batteriet räcker ett par eller några timmar innan det behöver laddas.
Meanwell har billiga AC/DC som man kan köpa direkt från Kina. Några sådana parallellkopplade skulle kunna ladda batteriet med 1kW eller så, ca 50-100A.
Robban
Re: inverter
Inläggav stefan4takt 26 maj 2010 09:56
Tack för informationen :D
stefan4takt
Re: inverter
Inläggav stefan4takt 26 maj 2010 10:00
En till fråga finns det någon billig transformator eller vad det heter som man kan ha i väggutaget som gör om strömmen till 12volt,har gjort en solfångare med slang i och tänkte värma polen (liten billig 6kubiks) och ha en 12volts pump som jag har och driva runt vattnet med, :?:
stefan4takt
Re: inverter
Inläggav Robban 26 maj 2010 10:22
Hur mycket ström i A eller effekt i W drar pumpen?
Robban
Re: inverter
Inläggav stefan4takt 26 maj 2010 10:47
det står 2och 5 amp
stefan4takt
Re: inverter
Inläggav Robban 26 maj 2010 11:02
Jag förstår inte. Kan du fixa en bild?
Robban
Re: inverter
Inläggav stefan4takt 26 maj 2010 11:22
Vet inte om det syns
stefan4takt
Re: inverter
Inläggav stefan4takt 26 maj 2010 11:23
[quote="stefan4takt"]Vet inte om det syns man kan förstora bilden
stefan4takt
Re: inverter
Inläggav Robban 26 maj 2010 11:39
Det går inte att förstora den. Det blir bara sudd.
Robban
Re: inverter
Inläggav stefan4takt 26 maj 2010 11:45
Ok,det står Max amp draw 2,0 use 5 amp fuse, 12 volt
stefan4takt
