Begränsa Ampere?
Begränsa Ampere?
Inläggav cman 24 maj 2010 14:21
hej!
Jag undrar om någon kan förklara en sak för mig. jag har en sak jag vill ladda, men vet inte om det finns någon inre resistans (vi utgår ifrån att det inte finns det för att underlätta), samt ett blybatteri 12V 4.5Ah. Jag vill försäkra mig om att enheten jag laddar inte kan få mer än max 1A från batteriet. Hur gör man det? (En säkring som smäller hela tiden är inte så .. bra)
Någon som har el kunskap att pedagogiskt förklara detta för en icke kunnig? jädra enereverande, jag vet vad jag vill, men vet inte hur :twisted:
Edit.
Nu kanske jag ännu en gång svarar på min fråga, men räcker det med att använda ett motstånd på 120kOhm(tänker ohms lag I = V / R =) och hittar något efter listan: http://24volt.eu/el_color_motstand.php?
cman
Re: Begränsa Ampere?
Inläggav RÖD@nörd 24 maj 2010 14:56
Ett enkelt alternativ är att seriekoppla en resistans (förkopplingsmotstånd) i kretsen.
Resistansen kan lätt ordnas med t.ex. en vanlig glödlampa med lämpligt Volt- och Watt-tal.
Inläggav cman 24 maj 2010 15:03
RÖD@nörd skrev:Ett enkelt alternativ är att seriekoppla en resistans (förkopplingsmotstånd) i kretsen.
Tänkte mig något som inte skiner och slukar effekt.. men det gör kanske ett vanligt litet motstånd också..?
cman
Inläggav RÖD@nörd 24 maj 2010 16:02
Javisst, blir det så. Den avledda energin måste någonstans ta vägen och motståndet blir då varmt.
Ett annat alternativ är en drossel (induktivt motstånd) före likriktaren vilket eliminerar energiförlusten.
Inläggav Karro 24 maj 2010 16:56
Om saken du ska ladda har noll ohm inre resistans och strömmen inte får gå över 1A och batteriet har 12V, ska du ha ett motstånd på minst 12 Ohm.
Alltså, ohms lag: 12V / 1A = 12 Ohm
Eftersom det ligger en spänning på 12V och det går en ström på 1A genom motståndet behöver det vara på 12V * 1A = 12W
I verkligheten är saker aldrig så enkla.
Ett blybatteri har normalt närmare 12,5V, och det du ska laddar har också en spänning. Låt oss säga 1,5V, då blir det istället (12,5 - 1,5V) / 1A = 11 Ohm.
Är det nu något du ska göra i verkligheten behöver du en laddare. Det finns laddare som går på 12V, för alla möjliga typer av batterier. De är mycket effektivare än ett motstånd. Fast nu har du blybatteriet på 12V 4,5Ah, vilket är väldigt lite. Då vet jag inte riktigt vad du vill göra.
Inläggav cman 24 maj 2010 17:07
Karro skrev:Om saken du ska ladda har noll ohm inre resistans och strömmen inte får gå över 1A och batteriet har 12V, ska du ha ett motstånd på minst 12 Ohm.
Jag vill ladda småelektronik, tänkte få ner spänningen till 5V med regulator, så det är väl egentligen 5v jag utgår från. Det som skall laddas är mobiler, (den återkommande Ipoden med sin jädra usb 2.0 standard) etc etc. Jag börjar med ett 12 volt batteri just nu, men skall gå över till att seriekoppla 6 st AA batterier (lättare vikt) och använda 5V regulatorn där (den fungerar på allt mellan 6-18volt tror jag) och slutligen stoppa ner skiten i min ryggsäck och ladda batterierna med solcellerna på ryggsäcken för att sedan ansluta dessa till mina kära prylar som .. faktiskt inte BEHÖVER laddas via min ryggsäck egentligen... men drömmen är att kunna använda den ligger kvar och jag skall fanimig få igång min efterlängtade 5V 1A från min ryggsäck om jag så brinner upp på kuppen, bara inte våra gadgets gör det samma haha!
cman
Inläggav Jonas L 24 maj 2010 20:46
Hum, var ska man börja? Om du skaffar en 5V-regulator som är internt skyddad mot överlast så behöver du ingen mer begränsning (mer än kanske en säkring som brinner av innan du eldar upp ryggsäcken). För förståelsens skull så kan jag ju nämna att oavsett om du tar ner spänningen m.h.a. en regulator eller ett motstånd så förlorar du samma effekt. Ska du ha ut 1 A vid 5 V (=5 W) så kommer du att förlora (12-5) V * 1 A = 7 W. Det låter inte så mycket, men du ska inte packa ner den regulatorn utan kylning, för då kommer den bli het och gå sönder eller elda upp något.
Inläggav Martin 24 maj 2010 21:09
Hade samma problem med min LED projektor som behövde 5 V, 1 A genom mini USB. Det löste jag genom att köpa en TRACO dc-dc omvandlare från elfa och lödde på en avklipt USB kabel. Omvandlaren är inte större än två sockerbitar och blir inte särskilt varm heller.
Inläggav Emil 24 maj 2010 21:23
Mindre värme med t.ex. en: http://www.national.com/ds/LM/LM2576.pdf
Emil
Inläggav cman 25 maj 2010 08:34
Martin skrev:Hade samma problem med min LED projektor som behövde 5 V, 1 A genom mini USB. Det löste jag genom att köpa en TRACO dc-dc omvandlare från elfa och lödde på en avklipt USB kabel. Omvandlaren är inte större än två sockerbitar och blir inte särskilt varm heller.
Vilket prodnr är det på den? Jag hittade 500 träffar på TRACO och väldigt många ser ut att vara samma (1Watt, 5V) men har olika prodnr... :)
cman
Inläggav Martin 25 maj 2010 19:04
Inläggav m_robban 22 jun 2010 00:32
cman skrev:Jag vill ladda småelektronik, tänkte få ner spänningen till 5V med regulator.... ....igång min efterlängtade 5V 1A från min ryggsäck om jag så brinner upp på kuppen, bara inte våra gadgets gör det samma haha!
Jag tror inte det behöver vara så svårt.
Jag skulle testa följande:
Skaffa solpaneler märkta att ge totalt 12 volt. Seriekoppla 8 st nickelmetallhydrid celler. Gärna Sub-C eller A storlek.
Koppla på en DC-DC omvandlare som ger 5 volt ut.
Om du vill vara seriös kan du även ha säkring mellan dc-dc omvandlaren och lasten.
Det enda du behöver hålla koll på är att cellerna inte blir för varma när de laddas, annars är det ingen större fara.
Du borde märka när dom är urladdade, då orkar dc-dc-omvandlaren inte hålla 5 volt och dina prylar kommer visa på något sätt att spänningen är för låg. Då skall du inte ladda ur mer.
Annars kan du köpa en voltmeter och övervaka det hela.
m_robban
Inläggav Ib-Arne 04 aug 2010 12:14
Jag har i dag 1 säkring på vaje batteri 30 amp. Men problemet e att om 1 säkring går, så märker jag inte det. Vill ha 1 säkring för alla. Tänkte köpa samma "hållare" skåp som man har till starkstöm. Nu till min dumma fråga. Hittade bara säkringar 230 volt ex 40 amp. Samma som jag har i säkringsskåpen för starkström OBS ej med gamla proppar utan de som fäller ut o man vrider upp igen. Kan man använda dem? går det enbart efter amp. eller måste jag ha speciella säkringar 12-10 volt o 40 amp. Hur skaffar jag jord? Får väl inte använda samma jord som starkströmmen. Gör kanske det ändå vad kan hända?
Ib-Arne
Inläggav Karro 04 aug 2010 13:54
Det ska stå på säkringen hur många ampere likström de tål. Kolla in det finstilta, så kanske det står där. Ibland är likströmmen lägre, ibland är det samma.
Vanliga "norm"-säkringar, som sitter i moderna elskåp, brukar tåla lika mycket likström som växelström.
Inläggav Ib-Arne 05 aug 2010 12:08
Fattade jag dig rätt. 1 säkring som det strår 230 v 40 amp. kan användas till 12 v 40 amp.?? Hur e det med 1 enkelt sätt att jorda, se min fråga tidigare.
Ib-Arne
