Tryckhöjdsfråga
Tryckhöjdsfråga
Inläggav Fritte 14 maj 2010 11:24
Påverkas tryckhöjden på en elektrisk vattenpump negativt om strömmen sjunker. Eller är det bara flödet som påverkas?
Fritte
Re: Tryckhöjdsfråga
Inläggav PowerMizer 14 maj 2010 13:42
Fritte skrev:. . . om strömmen sjunker.
Antar att du menar om spänningen är lägre... Jag vet faktiskt inte, men det finns en bra vattenpump för 24 V som kostar kring 10.000:- och den uppges ha samma tryckhöjd men halva flödet vid 12 V.
Det beror säkert också på vilken typ av pump det är (kolv, kugghjuls, diafragma, centifugal, e.t.c.) skulle jag tro.
Re: Tryckhöjdsfråga
Inläggav Karro 14 maj 2010 14:01
Dito.
För en centrifugalpump, vattenringspump, impellerpump (eller vad de nu kallas), påverkas trycket, inte för kolvpump, diafragmapump, kugghjulspump.
Re: Tryckhöjdsfråga
Inläggav Fritte 16 maj 2010 22:44
Strömmen ska det väll ändå vara?
Min tanke är en solpanel kopplad till en hyfsat billig pump (ej i närheten av 10.000kr) som är nedsänkt i en grävd brunn 150m från sommarstugan (10 meters höjdskillnad). Dessa pumpar drar en del ström för att hålla ett visst flöde. Men flödet är inte det viktiga för mig då jag tänkt att vattnet ska pumpas upp i en stor behållare. Då solen varierar med sin närvaro så gör ju även strömmen (?) det.
Eventuellt överskottsvatten ska sedan få gå vidare till fiskdammen på tomten för att ge den en del färskt/klart vatten.
Fritte
Re: Tryckhöjdsfråga
Inläggav PowerMizer 17 maj 2010 00:02
Fritte skrev:Då solen varierar med sin närvaro så gör ju även strömmen (?) det.
Spänningen...
Strömmen har med lastens (pumpens) resistans (motstånd) att göra.
P=U*I
Alltså: effekten(Watt)=spänningen(Volt)*strömmen(Ampére)
U=I*R
Alltså: spänningen=strömmen*resistansen(Ohm)
Om solpanelen ger en spänning på 12 volt och pumpens resistans är 1,2 Ohm så kommer strömmen att bli 10 Ampére (förutsatt att panelen klarar den strömmen). Effekten blir 120 Watt (förutsatt att panelen klarar den effekten).
Om solen går i moln ger den kanske bara 8 Volt vilket ger 6,67 Ampére och 53,3 Watt.
Strömmen och effekten följer således spänningen när resistansen är konstant. Hoppas du fattar hur jag menar. :D
Re: Tryckhöjdsfråga
Inläggav Fritte 17 maj 2010 09:59
Då är jag med.
Hade fått för mig att en solpanel levererade samma spänning och att det var strömmen som varierade beroende på solstyrkan.
Fritte
Re: Tryckhöjdsfråga
Inläggav Robban 17 maj 2010 10:39
Fritte, som pump rekommenderar jag en ShurFlo membranpump. Den pumpar från 3V och uppåt, drar lite lite ström, är driftsäker och håller länge. Jag är jättenöjd med min pump som jag haft i över 10 år. Okej, plasthuset, pumphuset började bukta lite av ålder och sög tjuvluft och klarade inte sughöjden, men jag satte pumpen på en bit cellplast som flyter på vattenytan, så nu har den nära till vattnet och fungerar bra igen.
Akta dig för Julas lilla pump 650190. Den håller inte. Den här Aquaking 650186 ser bättre ut, men jag vet inte om det är Shurflo. Bilden ser inte riktigt likadan ut som hos Shurflo.
http://www.shurflo.com/marine-products/ ... tml#junior
Sätt en backventil och ett mycket finmaskigt nät på sugsidan.
Robban
Re: Tryckhöjdsfråga
Inläggav Göran 19 maj 2010 22:19
Det stämmer som du säger, Fritte, att spänningen är tämligen konstant hos en solpanel och att det är strömmen som varierar med solstyrkan.
Re: Tryckhöjdsfråga
Inläggav PowerMizer 20 maj 2010 14:49
Fritte skrev:Hade fått för mig att en solpanel levererade samma spänning och att det var strömmen som varierade beroende på solstyrkan.
Ja, om du inte kopplar in någon belastning (ström=0) så har du ganska rätt, men sätter du dit pumpen så sjunker spänningen direkt om det är lite molnigt...
Göran skrev:. . . spänningen är tämligen konstant hos en solpanel och att det är strömmen som varierar med solstyrkan.
På den här sidan jordklotet är det spänningen som sjunker när pumpen går saktigare... Naturligtvis följer effekt och ström med, för ohms lag har även vi här. :wink:
Re: Tryckhöjdsfråga
Inläggav bjorn333 29 maj 2010 23:55
Såg på pumparna lite. Men finns det faktiskt inte billigare än 10 tkr en pump som klarar har lyfthhöjd minst 8?
bjorn333
Re: Tryckhöjdsfråga
Inläggav Robban 30 maj 2010 09:51
Beror på vad du menar med lyfthöjd. Om du menar tryckhöjd så är det inget problem. Massor med pumpar klarar mer än 8m vattenpelare. Om du menar sughöjd så är det omöjligt. Lufttrycket blir så lågt att vattnet kokar.
Det finns också specialpumpar, t ex ringpumpar, injektorpumpar som med diverse manipulationer kan användas på större djup och ändå ha pumpen i marknivå.
Robban
Re: Tryckhöjdsfråga
Inläggav Karro 30 maj 2010 11:12
PowerMizer skrev:Naturligtvis följer effekt och ström med, för ohms lag har även vi här. :wink:
Ohms lag gäller även för en solpanel, men det blir inte alltid det man. Den kan få en att klia sig i huvudet lite grand. Helt förenklat uppför sig en solpanel som ett batteri med ett seriemotstånd. batteriets spänning = tomgångsspänningen.
Drar man lite ström, så får man tomgångsspänningen.
Drar man mycket ström så får man istället maxströmmen.
Imellan de ytterlighetspunkterna får man ett mellanting. Någonstans mitt på får man maxeffekten som också är uppgiven som Vmpp och Impp, eller liknande. Multiplicerar man dem får man solpanelens uteffekt, men endast vid den punkten.
Det finns ingen formula som ger solpanelens spänning/ström relativt solsken och belastning. Man kan gissa sig till ungefär var man hamnar, men sedan får man alltid prova hur det blir i praktiken.
Re: Tryckhöjdsfråga
Inläggav bjorn333 30 maj 2010 15:24
Robban skrev:Beror på vad du menar med lyfthöjd. Om du menar tryckhöjd så är det inget problem. Massor med pumpar klarar mer än 8m vattenpelare. Om du menar sughöjd så är det omöjligt. Lufttrycket blir så lågt att vattnet kokar.
Kan du mljligtvis ge någon länk varifrån man får köpa tryckhöjd går bra det med. Så länge pumpen går in i en en borrbrunn
bjorn333
Re: Tryckhöjdsfråga
Inläggav Robban 30 maj 2010 20:23
Jaha, hmmm...
Nej, där vet jag ingen bra lösning.
Robban
Re: Tryckhöjdsfråga
Inläggav Fritte 01 jun 2010 09:01
Många pumpar anger trycket i bar eller Psi.
Går detta på något enkelt sett att omvandla till höjd meter?
Hur stor blir förlusten i ~100m 1/2"-slang? Blir det mycket mindre förlust med 3/4"-slang?
Fritte
