Snabb generatorfråga
Inläggav Karro 12 maj 2010 08:31
Hittade an annons på den här generatorn:
Diesel, 2500W, elstart, minst 10 år gammal, fabrikat: MASE
Priset är 5200kr vilket jag tycker är lite högt, så därför frågar jag er experter:
Är den värd det?
Re: Snabb generatorfråga
Inläggav PowerMizer 12 maj 2010 09:23
Svårt att säga...
Jag har försökt hitta lite info.
Dom nya har Yanmar-motor, vilket är bra. Däremot har dom inte AVR och spänningsstabiliteten anges till +/- 10 %, vilket jag tycker är en nackdel.
Med tanke på att den ser ut som den gör, och att den inte har AVR så tycker jag också att det är lite högt pris, men å andra sidan: har den en Yanmarmotor och är lättsartad när den är kall och går som en klocka, så kan det vara en maskin som går länge! Sen finns det ju delar till Yanmar, det är ju trots allt inte något kina-verk!
Slutsats:
Kolla att det är en Yanmar-motor.
Kolla att den startar direkt och fint när motorn är kall.
Kolla hur den beter sej (spänningsmässigt) om man kopplar in 2,5 kW på den. Spänningen ska inte åka jojo mer än +/- 25 V.
Ett sätt att pressa priset: Den levererar fel spänning om varvtalet är fel. Mät frekvensen! Vid 50 Hz ska den ge rätt spänning. Är frekvensen för hög eller för låg så kommer spänningen att följa med. -"Men den ger ju för hög/låg spänning! Jag kan ju komma att bränna min utrustning!! Är det ett generatorfel på den??? Jag kan tyvärr bara bjuda xxxx kronor för den då..." :mrgreen:
När du är hemma så justerar du in varvtalet till 50 Hz och är nöjd och glad! :P
PS: Håll oss uppdaterade! :wink:
Inläggav RÖD@nörd 12 maj 2010 17:57
Jag tycker inte det efter den lilla information jag får med hjälp av bilden. Hälften så kanske jag skulle tänka på saken. Till plussidan hör att det verkar vara "proffsgrejer". Sedan beror det också på vad det är för sorts elverk mer i detalj och vad du tänker använda det till.
För mig finns två alternativ när det gäller ett genset: Stationärt eller mobilt.
Ska det vara stationärt vill jag ha det tystgående och lågvarvigt och då blir det gärna tunga stabila grejer med dieselmotor som låter dunk, dunk, dunk.
Ett mobilt elverk att kunna slänga med i bilen blir motsatsen: Bensinmotor, 2-polig generator (högvarvigt) lätt och behändigt och låter Vvrrrrrrrrrrrrrr....
Har själv ett sådant som heter Yamaha och ger 650 watt. Klarar max en liten vinkelslip. Köpte det på Blocket för 500 spänn för ett par år sedan. Motorn är 2-takts och är förvånansvärt tystgående men motorn är dock 3000 r/m. Lätt och behändigt att ta med i bilen är det i alla fall.
Jag tänkte på dig när jag såg en Blocketannons för någon månad sedan men såg inte då någon anledning att visa annonsen. Här är länken nu istället. Elverket ser i alla fall bra ut och priset verkar OK samt kanske är det lättare att göra affär kvinnor emellan...
http://www.blocket.se/vasternorrland/Elverk_26948592.htm?ca=18&w=3
Förresten, kan det ha tillhört Televerket tidigare? Staten köpte inte billigt skräp på den tiden i alla fall....
Inläggav Karro 12 maj 2010 20:08
Ok jag har tittat på den. Det verkar vara en ommärkt Lombardini.
Huset ingår.
Den ger 250V i tomgång, ca 220V med 1kW last och 212V med 2,6kW resistiv last.
Den startar inte under -5 grader celcius.
Uteffekt ska vara 3kVA 220V, 24V 15A och 12V 20A.
Frekvensen kunde jag inte mäta för jag har ingen frekvensmeter.
Motorn heter kanske 6LD360.
Av alla konstiga saker kan man hitta personer som kör liknande lombartinimotorer på youtube.
Inläggav Karro 12 maj 2010 20:41
Det jag egentligen vill ha är ett vattenkylt dieselelverk som kan ge ca 50A/35V (för batteriladdning 24V), eller 230V för tvättmaskin, svets, vedklyv, och lite annat smått och gått. Elstart och kring 3kVA då.
Men finns det, och går det att få tag på för ett vettigt pris?
Därför tittar jag på näst-bäst, som går att få tag på och ändå har rimligt pris.
Inläggav RÖD@nörd 12 maj 2010 20:47
Nu är jag lite envis.... :oops:
Men en viktig fråga för att kunna tillgodose dina önskemål:
Ska det stå på samma plats eller vill du kunna flytta omkring elverket?
Inläggav Karro 12 maj 2010 21:00
samma plats
Inläggav HJFF1969 12 maj 2010 21:24
Tror inte det finns så små vattenkylda dieselelverk och än svårare blir det om den ska ha ett likströmsuttag för batteriladdning av 24V batterier, 12v har man ju sett, det går ju iofs att enkelt lösa med en 24v batteriladdare för nätspänning kopplad till elverket.
Inläggav deepforest 12 maj 2010 22:43
Lombardini är bra motorer och elverket är ju ett proffselverk. Men priset, ja, det är svårt att hitta något billigt proffsverk. Och små vattenkylda.....
Finns ett defekt bensinelverk vattenkylt på Blocket http://www.blocket.se/jonkoping/Westerb ... m?ca=3&w=1
Inläggav RÖD@nörd 12 maj 2010 22:59
Karro skrev:samma plats
Inte inom boningshuset väl?
Tänk på avgasrisken!
En läckage kan alltid uppstå hur välgjort det än är.
Jag föreslår ett mindre stationärt elverk i ett uthus som finns eller byggs upp. Hade du inte en ledig grund någonstans?
Ser jag något intressant elverk på Blocket så brukar jag länka till annonsen under 24volt säljes. Bra grejer billigt brukar dock inte vänta så värst länge så det gäller vara snabb om man vill ha dem.
Det verkar som du nöjer dig med enfas 230 volt och gärna med likström 12/24 volt så på det viset kan ju det blå elverket ovan vara lämpligt men tyvärr är det ett lättvikts 2-poligt 3000 r/m utförande och det dånandet skulle jag i fall inte orka med att höra. Inte heller tror jag livslängden på motorn kan bli så värst bra heller i det fallet. Nej, det elverket passar bättre som mobilt att kunna ha med sig när man behöver el för stunden där sådan inte finns.
Karro skrev:Det jag egentligen vill ha är ett vattenkylt dieselelverk som kan ge ca 50A/35V (för batteriladdning 24V), eller 230V för tvättmaskin, svets, vedklyv, och lite annat smått och gått. Elstart och kring 3kVA då.
Kombinationen vattenkylt + dieselelverk + 3kVA + vettigt pris tror jag är ytterst svår att uppnå direkt idag. Frågan är om den existerar överhuvudtaget då så små dieselmotorer så gott som alltid är luftkylda. I så fall får man nog bygga ett själv.
Mitt råd är ett mindre stationärt elverk av 4-polig typ med 1500 r/m dieselmotor. Sådana dyker upp ibland men du måste vara tålmodig och ha ögonen öppna. Kanske får du också vara beredd att köra några mil för att hämta det.
Inläggav RÖD@nörd 12 maj 2010 23:08
deepforest skrev:http://www.blocket.se/jonkoping/Westerbeke_5_kW_elverk_115V_230V_27295401.htm?ca=3&w=1
Aldrig sett något liknande. Så litet och 3-cylindrig motor... :shock:
Det flercylindriga utförandet med 1500 r/m motor och 4-polig generator så måste det här elverket vara mycket tystgående.
Bra i en båt där utrymmet är begränsat. 8)
Inläggav PowerMizer 12 maj 2010 23:24
RÖD@nörd skrev:Mitt råd är ett mindre stationärt elverk av 4-polig typ med 1500 r/m dieselmotor. Sådana dyker upp ibland men du måste vara tålmodig och ha ögonen öppna. Kanske får du också vara beredd att köra några mil för att hämta det.
Nickar instämmande. :wink:
Inläggav RÖD@nörd 13 maj 2010 03:22
Karro skrev:Elstart...
Jodå, även jag önskar det. Ofta är startfunktionen inbyggd i själva generatorn på den typen av elverk jag menar. Så kallad "dynastart". Någon särskild "startmotor" finns då ej.
Skulle du behöva ta till "veven" så tror jag du fixar det. Se här så lätt det går...
http://www.youtube.com/watch?v=W1MIh6pJxUo
http://www.youtube.com/watch?v=jDoyKQHRhSU&NR=1
Den här killen fick dock lite problem...
http://www.youtube.com/watch?v=ZL_Ue2BihQE
Samma kille men äldre motor och -3 grader:
http://www.youtube.com/watch?v=i5BnObheWD4
Det såldes en sådan här cementblandare på Blocket för ett par månader sedan. Jättefint skick och såg knappt använd ut. Hade gärna velat ha den men orkade inte just då. :( Priset var 500 kr och annonsen borta nästa dag...
Här ett praktexempel. Blev själv sugen bygga litet elverk... 8)
http://www.youtube.com/watch?v=4TAAaWXt74c
När jag var liten satte jag ett stort svänghjul på en sådan här motor. Den gick sååå fint.
Men vad i hela friden har de gjort med den här? Borstlös????
http://www.youtube.com/watch?v=MtQjamVcdr0
Aha... eldriven...men låter som Cox BabyBee :oops:
Hmm... Märklig manick... :roll:
http://www.youtube.com/watch?v=0vmhW0UVDys
3000 r/m... Inte min grej... :x
http://www.youtube.com/watch?v=iSAgZhj00lc
9-cylindrig diesel stjärnmotor startas med gammal lastbil och spännband :shock:
http://www.youtube.com/watch?v=zGLVtA3LHlE
Inläggav Karro 13 maj 2010 06:37
DC ut finns inte för full effekt, man får använda en "batteriladdare" med hög utström, jag bara skrev det för vad jag ska använda generatorn till.
Alternativ 2 är att det hela bara ger laddström ut och jag använder en växelriktare för att få 230V.
Det trevligaste vore nog en ganska lågvarvig grej som är gjord för inbyggnad, dvs. har avgasrör och vattenkylning. Men önskar man något som inte finns, eller är väldigt sällsynt, så hittar man det aldrig.
Jag skulle vilja ha något som fungerar någolunda idag, och inte ett till projekt som jag kanske eventuellt kan få att fungera jättebra i framtiden. Det är väl därför jag tittar på den här. Lite "reality check" i och med att jag inte kan ta på mig för många krångliga projekt som jag kanske skulle kunna klara av en och en, men inte alla.
Jag vill gå off-line, men det enda som hindrar mig är att kunna återladda batterierna om det är en regnperiod eller på vintern. Egentligen har jag inget elabbonemang, utan lånar ström från ett obebott grannhus. Även med vindkraft/vattenkraft behövs ett elverk som backup. Elstart, för att då kan generatorn känna av när det behövs laddas, via en manick, starta sig själv och ladda upp batterierna för att stanna.
Inläggav Karro 13 maj 2010 06:48
Det här är något som står hos grannbonden och har stått så i de 5 år jag har bott här. I mina ögon ser det ut som skrot. Ibland har jag tänkt att lägga ett bud på det, för att använda motorn till ett elverk. Men jag är rädd för att jag helt enkelt inte klarar av att få den att fungera.
1) finns det en rimlig chans att enkelt få den att fungera? Enklare mekanikerjobb klarar jag, typ att skruva sönder saker, byta ut delar och skruva ihop det igen.
2) vad är ett rimligt bud på denna bakhjulslösa BM traktor?
Motorn ser inte speciellt separerbar ut från traktorn och är då ett stort åbäke.
