Projekt ägglys; LED driven av 12 VDC
InläggPostat: 10 maj 2010 22:23
Hej.
Detta har jag:
* En 1W LED-ficklampa som drivs av tre 1,5 Volts batterier (4,5 Volt).
* En liten 2-polig vippomkopplare.
* En IC: L200C (The L200 is a monolithic integrated circuit for voltage and current programmable regulation.)
* En låda med olika resistorer och diverse elektronikskrot från allt möjligt.
* Lite pertinaxplattor för att koppla ihop ditt o datt.
L200C
Foto 0304.jpg (40.17 KB) Visad 1751 gånger
Ficklampa
Foto 0302.jpg (34.97 KB) Visad 1646 gånger
Detta vill jag uppnå:
Från 12 V DC i äggkläckaren vill jag kunna tända denna ficklampa (den lilla modulen på bilden) så att jag kan genomlysa äggen.
Detta har jag problem med:
Jag vill sänka spänningen från 12 V till 4,5 V så att jag inte grillar elektroniken i ficklampan.
Jag har laddat ner både Databladet och APPLICATION NOTE för L200:an. Det ska ju gå att använda den som lösning på mitt problem, men snacka om att man blir yr i bollen av all information!!! :shock:
Är det nån som har lösningen på detta?? Jag får både kallsvettningar och huvudvärk när jag ser allt elektroniskt hokus-pokus!! :oops:
Re: Projekt ägglys; LED driven av 12 VDC
InläggPostat: 10 maj 2010 22:33
av HJFF1969
Hmm, varför inte bara ett seriemotsånd i lämplig storlek?
InläggPostat: 10 maj 2010 22:43
Ja, säg det!!! :lol:
Jag ska mäta strömmen och prova.... Tack för att du tänker när inte jag gör det....
InläggPostat: 10 maj 2010 22:52
av HJFF1969
Hehe, svarta skalbaggar med allt från tre till 64 ben ska man akta sig för :D
Har en hel låda från ELFA med tempsensorer och trebeningar som ska monteras ihop till en fungerande temptillspänningomvandlare, gruvar mig redan!
InläggPostat: 10 maj 2010 23:37
"Skalbaggsregeln" ska jag lägga på minnet! :lol:
