load?
load?
Inläggav sethakan 02 maj 2010 16:12
Hej, jag har solceller på båten och funderar över load.
Om solcellerna laddar 1A och jag kopplar in en förbrukare som drar 0,5A snor den 0,5A från laddningen till batterierna då? Kan ni ge ett exempel som load skulle kunna användas till?
sethakan
Re: load?
Inläggav Jonas L 02 maj 2010 18:14
Jag är något osäker på vart du vill komma. Ja, om du får in 1 A från solpanelerna och en förbrukare tar 0,5 A så blir det 0,5 A kvar till laddning av batterierna.
Det engelska ordet "load" ska översättas med "belastning", och inte förväxlas med "laddning" (som heter "charge").
Re: load?
Inläggav sethakan 02 maj 2010 19:56
Förlåt, jag var otydlig. Jag trodde load var ett vedertaget begrepp.
På min regulator en sunsaver mppt 15L finns en utgång som heter load, man kan tex koppla in en lampa där men den lyser då bara så länge solen skiner. Med dessa fakta undrar jag då på det jag skrev i mitt första inlägg
sethakan
Re: load?
Inläggav bjorn333 02 maj 2010 20:19
hmm.. har du batteriet i skick? är det laddat? den erfarenhet som jag har betyder nog att load ska ta sin energi från batterina oxå.
bjorn333
Re: load?
Inläggav sethakan 02 maj 2010 20:47
Ok då fattar jag.
Ser nu i bruksanvisningen att jag kan välja vid vilken volt jag vill att load skall kopplas bort.
Alltså det är som att koppla till batteriet fast med en lågvoltsäkring typ.
Tusen tack för hjälp.
sethakan
Re: load?
Inläggav Göran 02 maj 2010 22:41
Load på regulatorn kan egentligen ses som ett "relä" mellan batteriet och lampan och som kopplar bort lampan när batterispänningen blir för låg så att batteriet skyddas från djupurladdning.
