Första "on-grid-generatorn"
Inläggav Göran 12 apr 2010 01:33
Jag är lite nervös över hur det här ska gå, om det blir bakläxa, eller inte, men den här 16-poliga pannkakan ska ge 150 volt redan vid 50 rpm och effekten inom H-rotorns varvtalsområde ska nå 2 kW, så är det tänkt i alla fall.
Med hjälp av krita inblandad i vinylestern finns inte någon som helst tendens till sprickbildning den här gången och för att få bra limegenskaper mot rotorskivorna använder jag epoxi för att det ska fästa ordentligt mot stålet.
Navet är svarvat med en distans mellan rotorskivorna som ger ett fast mått och ett luftgap som inte kan minskas under 2 mm mellan rotorskiva och stator. Luftgapet mellan magneterna är 19 mm.
Med 350 lindningsvarv i varje spole behövde jag bara komma i närheten av magneterna för att multimetern skulle visa kraftigt utslag.
Slutresultatet...
Packad och klar. Varken Posten, eller Bussgods vill ta emot den här lådan. Den är för tung för att fraktas, men som tur är finns fler som fraktar varor.
Våren har kommit även till oss och snart kan man se över snödrivorna, bara de får sjunka ihop några meter till. :wink:
Jag skottade fram mercan i helgen. När snön sjunkit ihop i jämnhöjd med taket var det dags, tyckte jag.
Re: Första "on-grid-generatorn"
Inläggav RÖD@nörd 12 apr 2010 02:18
Snyggt generatorbygge tycker jag. Ser proffsigt ut med den metallicblå färgen. Gillar lådan också. Ger ett gediget intryck.
Vad är på gång?
Kommer det att bli 230volt.eu någon gång i framtiden? :P
Du milde vad mycket snö!!! :shock:
Tyckte det var massor av snö hos mig i vintras men det här går ej att jämföra.
Jag är ganska ivrig på att skotta och lägger upp stora högar med en handskyffel. De sista resterna försvann för någon vecka sedan. En del av mina grannar skottar knappt alls. De slipper snön först.
Inläggav Fritte 12 apr 2010 09:54
Varför har du en massa hål i rotorskivan? Skapar inte dom en massa onödigt luftmotstånd?
Fritte
Inläggav Karro 12 apr 2010 11:08
Iden här delen av Norrland, ungefär sydost om dig, har solen gassat som galet, och snön krymper lika fort som en omvänd snöstorm.
Det var verkligen många varv, och du fick så snygg lindning. Hur gjorde du?
Inläggav TonyMontano 12 apr 2010 13:57
Sweet
snygg generator du har byggt :) snön är snart borta här upp i norr också om de ska vara sommar väder! 150v redan vid 50rpm var ju inte dåligt :D
När de bara är 2mm mellan rotorskivorna hur får du isär dem ifall du skulle behöva de kan ju tänka mig att de blir ett tryck som bara den!
Inläggav Göran 13 apr 2010 22:53
Nörden, jag har inga planer för något nytt just nu, men man vet aldrig vad som händer framöver. Vad jag skulle vilja göra är att ta det lite lugnare och ägna lite tid åt vattenhjulet i sommar, några egna vindkraftverk och den där cykelbilen jag pratat om.
Hålen i generatorn kan inte orsaka något luftmotstånd. Jag tror att varvtalet är för lågt för att det ska påverka alls. Generatorn väger 40 kg och utan hål hade den varit ytterligare något kilo tyngre. Nästa gång kommer jag att plocka bort ytterligare några kilo.
Tack Karro, men den kabelvinda jag använder är bara skräp, så packningstätheten kunde vara bättre.
Tony, jag har ju fyra extra gängade hål i den ena rotorskivan, så det är bara att dra i några bultar skruva isär dem.
Inläggav RÖD@nörd 14 apr 2010 01:03
Göran skrev:Nörden, jag har inga planer för något nytt just nu, men man vet aldrig vad som händer framöver. Vad jag skulle vilja göra är att ta det lite lugnare och ägna lite tid åt vattenhjulet i sommar, några egna vindkraftverk och den där cykelbilen jag pratat om.
Att hålla på med ett vattenhjul vid sin sommarstuga låter som bästa tänkbara avkoppling i semestertider tycker jag.
Vill hemskt gärna följa hur vattenhjulet utvecklas. :P
Likaså cykelbilen, men det måste väl ändå vara ett projekt på lite sikt. :roll:
Inläggav Göran 14 apr 2010 11:04
Ja, cykelbilen är ett projekt som pågått i två år, utan att det påbörjats, så visst är det på sikt. :wink:
Inläggav TonyMontano 15 apr 2010 12:48
smart har haft en h*vete att få bort dem! får testa med din metod!
