Återanvända gamla blybatterier
Inläggav Karro 11 aug 2007 09:01
Jag läste just, på en internetlista, om en metod som kan användas på gamla blybatterier för att få den som nya.
Metoden är:
* Häll ut all vätska (syra)
* Häll i en blandning av natriumhydroxid (kaustik soda) och destillerat vatten. Reaktionen blir häftig, så häll långsamt så att temperaturen inte blir högre än att man kan lägga handen på batteriet.
* När reaktionen är färdig, vilket tar ett tag, häller man ut lutet och tvättar ur med destillerat vatten.
* Fyll på med batterisyra + destillerat vatten.
* Ladda och batteriet är som nytt igen.
Det sägas den stora batteritillverkaren Exide har en stor industri i Mexiko, där de samlar upp gamla batterier, förnyar de gamla cellpaketen nya med natronlutmetoden, stoppar in dem i återanvända batteribehållare igen och säljer igen.
Jag vet inte om det här är sant och metoden verkligen fungerar. Men jag tycker det låter intressant. Det finns frågetecken, som fungerar det på bilbatterier, med tunna blyplattor? Fungerar det utan att man plockar isär batteriet? Saknas det något steg i beskrivningen av processen? Fast det låter ju fasligt enkelt att prova på ett gammalt batteri som ändå ska slängas.
Inläggav PowerMizer 11 aug 2007 21:00
Hej! :shock:
Fy, vilket recept!! :o
Om det funkar eller inte har jag ingen aning om, men det låter inte så miljövänligt och hälsosamt....
Ofta kastas bilbatterier för att dom "sulfaterat" p.g.a. för låg laddspänning (spänningsfall mellan generator och batteri). Den glasartade beläggningen på blyplattorna är svår att ta bort, men det går genom upprepade i och urladdningar med _låg_ strömstyrka. Om man laddar det med C120 (~0,5 A för ett 60 Ah batteri) och laddar ur det med samma låga ström, men naturligtvis inte så att det blir heltomt så löser man sakta upp beläggningen. Upprepa detta tills batteriet funkar. Beläggningen ramlar ner på botten, men där gör den ingen skada!
Ta hem några batterier från återvinningen och prova; lägg tillbaks de dåliga...
HaD!
Inläggav Karro 11 aug 2007 21:52
PowerMizer skrev:Hej! :shock:
Jag har hört motsatsen, att man ska pulsa in mycket hög strömstyrka för att få bort sulfateringen. En annan metod, jag har hört, är att ladda batteriet baklänges, en gång, för att sedan ladda normal riktning igen.
Men jag vet varken in eller ut, för jag har aldrig hört någon som verkligen har lyckats fräscha upp ett gammalt sulfaterat batteri.
Inläggav PowerMizer 11 aug 2007 22:07
Hallåjsan!
Mitt tips kommer från "Vattenfalls-tiden" och står att läsa i Tudors batterihandbok.
Jag har provat det själv på några batterier och hjälpt en kompis som bor med solceller här i skogarna.
Jag frågade om tipset med att "chocka" igång batterier när jag gick en batterikurs men instruktören pekade finger mot mej och talade om "skrönor"... Han menade att varken batteritillsatser, chocker eller battersköljning har en långvarig och bra effekt.
Ett dåligt batteri är alltid dåligt, men sulfatering p.g.a. för låg laddspänning går att fixa till relativt hyggligt. Alltså, man får _inte_ ett nytt batteri, men det funkar hyggligt under en (förhoppningsvis) längre tid.
HaD!
Inläggav Göran 13 aug 2007 12:35
Jag har hört att man ska ladda batterierna ända upp till ca: 15,5 volt någon gång emellanåt för att råda bot mot sulfatering.
Inläggav PowerMizer 13 aug 2007 13:21
Nja, när man fyller vatten för att flera celler är nere mot MIN-strecket så är det bra att blanda vattnet med syran och då brukar man ladda med s.k. forcerad laddning. DÅ laddar man med en förhöjd spänning just för att få en kontrollerad gasning och omblandning i batteriet. Om jag minns rätt så är det enda gången man medvetet gasar batteriet.. Fokus på "om jag minns rätt"..
Kom ihåg att inte plutta på en skvätt nu och då (ofta), utan fyll när många celler är låga (sällan). Gör gärna cellspänningsprov och densitetsmätningar samtidigt (före påfyllningen!), Excel är bra för att hålla koll på hur cellerna mår!
Inläggav Göran 13 aug 2007 18:35
Jag tror att du kan det här, PM, så jag litar på dig. :P
Inläggav PowerMizer 14 aug 2007 10:36
Jag har lagt batterihandboken på nått "bra ställe", och i mitt fall är det bland det värsta som kan hända! "Bra ställe" är ganska synonymt med ett svart hål!! Hittar jag den så kan jag försöka fixa underlag till en egen sida för "Batterivård" här på 24volt... Man tar upp allt från uppställning och rumsklimat till hur man kan försöka "rekonda" taskiga batterier.
Inläggav Göran 14 aug 2007 20:39
Jag brukar också gömma så att jag aldrig hittar grejerna igen. Jag är ganska säker på att jag köpte en hyvel för inte så länge sedan, men när jag behövde den fanns den inte.
Batterivård vore inte dumt att få lära sig, så leta... :P
Inläggav Karro 16 aug 2007 12:47
Det är samma sak för mig. Går jag och handlar och omedlebart tömmer kassarna, när jag kommer hem, så hittar jag aldrig prylarna. Lämnar jag däremot kassarna ouppackade på köksgolvet, då vet jag var sakerna finns.
Mitt motmedel är - varje sak har sin plats.
Som exempelvis, jag har en låda i köket som innehåller verktyg. Så fort jag ser ett verktyg som ligger och skräpar, så lägger jag det i den lådan. Det gör sedan att chansen att hitta ett just i den lådan är ganska stor.
(Just nu ser jag att det ligger en skruvmejsel vid tangentbordet. Vad gör den där, hur kom den dit? Vet ej, men lösningen är - till kökslådan)
Tyvärr har jag tvingats flytta alltför många gånger de senaste åren, för att var-sak-har-sin-plats ska fungera i praktiken. Ibland kan saker vara försvunna i flera år. Exempelvis en växelriktare och en omvandlare 24-12V har varit försvunna i 1 1/2 år, sedan en flytt. Och det beror inte på att jag inte letat. Jag har letat precis överallt, flera gånger, för jag behöver dem verkligen. Det ska bli intressant att se var de fanns hela den tiden.
Fast ibland hittar jag intressanta saker som varit försvunna i flera år och som jag helt glömt bort.
Inläggav PowerMizer 17 aug 2007 10:40
Samma här:
Hittade 4-5 st matrisskrivare, både 9- och 24-nålars... Dom låg bland alla barnkläder på vinden! Vet inte ens VARFÖR dom finns kvar...
Jag längtar sååå efter att få ta verkstaden i besittning för mina verktyg finns exakt överallt här på gården men när man behöver dom är dom som borttrollade!
Jag försöker hålla dom på ett ställe här inne i huset, men inte ens det klarar jag... :cry: Pannrumsgolvet, trappskrubben, kökslådan, köksskänken, hallfönstret...
Motorsågen "bor" i en gammal skrotbil, rörtången ligger kvar i pumphuset sen jag bytte kran för en månad sedan. En låsringstång såg jag vid utedasset... (undrar vad för bussning som blev bytt?? :? )
Alla har vi våra tillkortakommanden, här är ett av alla mina....
Re: Återanvända gamla blybatterier
Inläggav snurrevindan 10 aug 2009 20:20
Jag testade för många år sedan att hälla i rostolja ( 15 ml/cell ) i ett traktorbatteri 128 AH,
Efter en laddning gick det använda i 2 år till
snurrevindan
Inläggav Michael 11 aug 2009 00:23
Återigen inne på batterichocker, jag har chockat ett batteri brutalt nu var det ju ett oförlåtligt misstag men det batteriet överlevde och fungerade bättre efter chocken än när det var nytt.
Batteriet hade stått oladdat i tre år när jag behövde det till bilen jag startade med startkablar och bilen fick gå 10 min efter det stannade jag bilen och försökte starta igen men det gick inte, då lånade jag en laddare som jag kopplade och laddströmmen gick upptill 35amp ojdå sa jag men tänkte att laddaren är kraftig och batteriet var tomt, efter två timmar gick jag tillbaka till bilen och ser batteriladdaren som det står 12/24 på :oops: jag gick tio meter bort och drog ur förlängnings sladden pga gasrädsla (jag har förstört ett batteri när jag svetsade för nära ett laddande batteri och därav har jag knallgasrespekt)
Michael
