Djupurladdningsskydd, 80 ampre (schema)
Re: Djupurladdningsskydd, 80 ampre (schema)
Inläggav Emil 18 mar 2010 17:22
Göran, du undrade hur mycket den klarar, det bestäms av hur många / stora MOSFET:ar du kopplar in.
Sen begränsar kopparbanorna på kretskortet också, de tål inte hur mycket som helst. Då kan man förstärka dessa "högströmsledningar" genom att löda dit passande bitar av koppartråd på kopparbanorna.
Sen finns det kretskortslaminat med tjockare kopparskikt att köpa 100um = 0,1mm mot normalt 35um = 0,035mm.
Överspänningsskyddet:
Jag testade med typ 3-3,5A som solpanelerna ger och man kände ingen värme på MOSFET:arna alls vid så låga strömmar.
Monteringen av regulatorn måste vara där batterierna är för annars blir regleringen "knasig" - spänningsfallet i kablarna
gör sig gällande. Så en placering vid solcellspanelen är inte att rekommendera.
Batterierna kommer i så fall aldrig att bli fullt laddade.
Regulatorn fungerade bra i -5 gradig kyla också. Utspänningen från TL431 ändrades några tusendels volt så den fungerar bra.
Emil
Inläggav Göran 18 mar 2010 22:29
OK! Tack, då ska jag testa.
Inläggav PowerMizer 19 mar 2010 00:39
Emil skrev:Sen begränsar kopparbanorna på kretskortet också, de tål inte hur mycket som helst. Då kan man förstärka dessa "högströmsledningar" genom att löda dit passande bitar av koppartråd på kopparbanorna.
Jag lagade en ljusdimmer för 10 A där det gick varmt till nån tyristorhistoria, och jag lödde bara på en "rygg" med tenn efter hela kopparbanan. Funkade bra för mej.
