motorstyrning
motorstyrning
Inläggav Tompaiuppsala 29 jul 2007 18:16
Ett fordon med elmotor på 24V och 20A kräver ett reglage för att styra batteriströmmen till motorn, så att man kan gasa. :)
Hur ser ett sånt ut, dyrt? Något man kan bygga själv?
Inläggav Göran 29 jul 2007 19:18
Nu hann du före mig. Jag vet inte ett smack om sådant än, men jag tänker lära mig. :P
Inläggav Tompaiuppsala 29 jul 2007 20:03
spännande.. då får jag draghjälp av dig där också? :D
Jag skulle vilja göra något fordon med eldrift att ta sig fram på. Det enklaste är att göra om en cykel, sen finns det olika fordon, bilar etc som man kan kovertera. Jag är barnsligt fötjust i de här golfbilarna... :lol:
Inläggav tompas11 29 jul 2007 22:36
Hittade denna länk på nätet, kan kanske vara något...
http://www.rcepi.com/make_an_adjustable ... _motor.htm
tompas11
Inläggav Tompaiuppsala 30 jul 2007 22:45
Tack tomas11, det är säkert vad jag söker. Frågan är vad en sån tingest kostar om man inte kan snickra själv. Ska söka lite mer info...
Inläggav tompas11 31 jul 2007 00:25
Det lär nog inte bli särskilt kostsamt eller speciellt svårt att snickra ihop en sådan tingest själv. Transistorerna 2N3055 kostar 22,50/st hos BHIAB och en 12V spänningsstab. 7,50. Tillkommer några meter 1,6mm koppartråd till motstånden 0,1 ohm och en pot. på 10k. Jovisst det kommer att krävas god kylning av transistorerna för de lär bli mycket varma. En fläkt sitter nog inte i vägen...
tompas11
Inläggav Tompaiuppsala 31 jul 2007 09:22
Nu har jag en 24 V motor där elektroniken inte blir fullt så varm antar jag. Vad blir det för spänningsfall genom det här motorstyrningen tro?
Inläggav Göran 31 jul 2007 14:30
Ja, ett elfordon blir nästa grej. Jag ska gjuta min i glasfiber och så här ska den se ut. :P
Inläggav Karro 31 jul 2007 22:16
En sådan där grej, som visas på länken, bränner upp den del av effekten som man inte använder, i värme.
Kanske inte helt så roligt i en elbil.
Det finns en liten byggsats på Kjell&Co som heter "DC motorstyrning, en enhet som styr DC-motorer med PWM", men det står max 100V 7,5A motor. Kanske man kan biffa upp en sådan till 20A med lite extra effekttransistorer?
Å, titta, Kjell&Co ger schemat och lösningen verkar ännu enklare. Man bara byter ut effekttransistorn (MOSFET) mot en annan typ som klarar mer ström (och har lägre Rds(on)).
Inläggav Göran 31 jul 2007 22:31
Intressant, men hur styr man en växelströmsmotor? Jag hade tänkt mig samma typ av "pannkaka" som vindkraftverkens generator, men som motor istället.
Inläggav PowerMizer 01 aug 2007 00:51
Med variabel frekvens eller variabel spänning (trafo eller tyristorer). Med en släpringad motor kan man ju ändra rotorresistansen också....
Stalltipset är ju en frekvensomformare! Dyr men bra.
På pannkakan kan du väl ha manuell reglering av magnetflödet? Alltså flytta statorskivorna utåt/inåt.
Ha D!
Inläggav tompas11 13 aug 2007 16:03
En PWM motorstyrning för 24V och max 25A kan kanske vara något?
Finns även för 12V. Sätt igång och bygg. :P
http://peteropfinder.dk/_konst/motor/index.html
tompas11
Inläggav Göran 13 aug 2007 16:18
Tack tompas, men bygget får vänta lite för min del. Just nu håller jag på att bygger hjärnan till världens smartaste vindkraftverk. :P
Jag hårdpluggar elektronik nu (utan att lära mig speciellt mycket) och det jag har problem med är att göra en sändare och en mottagare för radiokommunikation. Man ska inte behöva springa ut i regnet för att övervaka det hela, det ska kunna göras från en liten dosa på vardagsrumsbordet. Från den dosan ska man även kunna göra eventuella justeringar uppe i toppen på masten och samt stoppa vindkraftverket. Det kommer mera senare, bl.a. övervakning och styrning via Internet, samt webbkamera så att alla kan se mästerverket och för stunden aktuella data som effekt, ström o.s.v. :P
Inläggav Per Nilsson 23 sep 2007 01:02
Det finns en bokserie som heter "Elektronik för alla" som säkert finns på närmaste bibliotek. i del 4 eller 5, långt bak finns en enkel krets för att styra motorer. Det är en PWM-krets för att styra motorer upp till 750W.
Per Nilsson
Inläggav Göran 23 sep 2007 16:42
Tack, Per! Då ska jag titta på den kretsen.
