Termisk pasta
Termisk pasta
Inläggav Jernet 10 feb 2010 10:22
Efter ett studiebesök hos en mycket trevlig handlare i Arvikatrakten ( där vi ska köpa vår nya braskamin ) så har jag bestämt att bygga om min lsf till vattenvärmare, och detta med enkla medel.
Killen i affären gav mig bra tips om hur man ska gå tillväga för bästa resultat.
Det enda som fattas är termisk pasta. ( eller värmeledande pasta som en del säger )
Vart köper man sådant billigast?
Vad jag sett så säljs det mest i små miniatyrtuber för en 50-lapp, men jag behöver betydligt mer än så.
Re: Termisk pasta
Inläggav deepforest 10 feb 2010 11:18
Jag har använt silikonfett som "värmeledare" Det härsknar inte och är stabilt. Man använder det bl.a på batteripoler.
Finns i 400gr standardtuber. Jag tror nästan att det är silikonfett med zinkpulver i sk. termisk pasta. Det kallas ju för heatzink.
Re: Termisk pasta
Inläggav Jernet 10 feb 2010 11:51
deepforest skrev:Jag har använt silikonfett som "värmeledare" Det härsknar inte och är stabilt. Man använder det bl.a på batteripoler.
Vart får man tag i det?
Hur hög värme tål det innan det börjar rinna.
I vilken applikation har du själv använt det.
Re: Termisk pasta
Inläggav deepforest 10 feb 2010 12:04
Jag köpte det på en järnaffär.
Det står -40 - +200 grader på tuben.
Jag har använt det till bl.a bromsok på "glidpinnarna"
Re: Termisk pasta
Inläggav Jernet 10 feb 2010 12:37
deepforest skrev:Jag köpte det på en järnaffär.
Okey! tack. Ska kolla upp i närmaste järnhandel.
Re: Termisk pasta
Inläggav Martin 12 feb 2010 21:40
Hej Jernet!
Vet inte riktigt vad du ska bygga men har du sett den här:
http://www.builditsolar.com/Experimenta ... uction.htm
Han använder PEX slang och något som heter "Silicone caulk". Har ingen aning vad det är men han påstår att effekten var 84% av en solfångare med lödda kopparrör.
Re: Termisk pasta
Inläggav deepforest 12 feb 2010 22:43
silicone caulk är vanlig silikonfogmassa t.ex för badrum.
Re: Termisk pasta
Inläggav RÖD@nörd 13 feb 2010 00:08
Hej Jernet! :P
Rörmokarna använder en effektiv värmeledande pasta när de värmer och löder på kopparör som går in i en vägg. Det är jätteviktigt annars kan värmen ledas genom kopparröret in i väggen och orsaka eldsvåda.
Mitt tips: Fråga i röraffären efter värmeledande pasta.
Re: Termisk pasta
Inläggav Fritte 13 feb 2010 01:00
deepforest skrev:silicone caulk är vanlig silikonfogmassa t.ex för badrum.
Ett vanligt fel som många gör är att förväxla engelskans silicone med svenskans silikon.
Men silicone på engelska blir kisel på svenska.
Fritte
Re: Termisk pasta
Inläggav deepforest 13 feb 2010 14:14
Det är inte värmeledande pasta, tvärtom, den isolerar från värme så den inte sprider sig in i väggen.
Re: Termisk pasta
Inläggav RÖD@nörd 13 feb 2010 20:50
OK, då. I så fall har jag missuppfattat. :? Jag trodde pastan absorberade värmen för att den inte skulle föras vidare längs röret.
Med ditt resonemang måste pastan fungera som en "spärr". Hur den nu kan göra det.
I sommar måste jag byta värmepanna. Det tänker jag göra själv för att jag vill det och därför jag inte har några pengar till att leja någon annan som gör det. Nu ska det bli en CTC underförbränningspanna med inbyggd varmvattenberedare som kopplas till förugnen. Den pannan är från 1982 men den installerades först 1990 och är i gott skick. Alla luckor är i gjutjärn och pannan är ljusgrön som alla CTC-pannor. Jag tror på den. Den är också hög och smal precis som den ursprungliga pannan när huset byggdes 1943.
Har läst lite om vedpannor nu. Det är skillnad mellan "underförbränningspanna" och panna med "omvänd förbränning". Något som jag inte tänkt på tidigare.
I samband med bytet måste jag värma 1½-tums rör ganska nära golvbjälklaget med gaslåga för att kunna gänga loss förbindningar. I stället för pasta tänkte jag linda blötlagda skurtrasor runt röret för att förhindra att värmen förs vidare.
Skulle det kunna fungera?
Är det någon mer än jag som är trött på den här vintern nu?
Här i sydöstra Sverige har det varit snö och blåst i ett par dagar nu. Elda, elda, elda, skotta, skotta skotta, grått, grått, grått. :|
Jag vet snart inte vad jag skall göra av all snö. Det är högar överallt.
Nää, jag vill se solen nu och känna lite värme.
Ha en bra helg allihopa! :P
Re: Termisk pasta
Inläggav deepforest 13 feb 2010 21:33
Fungerar alldeles utmärkt. Vatten blir ju aldrig mer än 100 grader och därmed inte röret heller.... Men se till att det inte blir torrt bara.
Re: Termisk pasta
Inläggav Karro 14 feb 2010 05:59
Går det inte att dra loss gängan med rörtången då?
Jag brukar sätta ett meterlångt rör på rörtångens ena skänkel och dra. Det brukar lossa även den mest ovilliga gänga.
Re: Termisk pasta
Inläggav Ib-Arne 14 feb 2010 13:31
Jag borde inte svara!
Här e det ovanligt kallt. 4 grader i natt 8,2 grader kl.12.00.
borde va 8 på natten o 14-18 på dan. Veden slut får köra AC o radiatorerna från solvärmen.
Har varit tvungen att sätta på varmvattenberedaren 10-15 gånger i vinter. 1 par timmar. Brukar inte behöva det, utan använda solvärmen.
Ib-Arne
Re: Termisk pasta
Inläggav RÖD@nörd 15 feb 2010 03:28
Karro skrev:Går det inte att dra loss gängan med rörtången då?
1. Jag har inte försökt än.
2. Jodå, jag har provat sådant också, men förlänga nycklar och tänger kan vara lite vanskligt. De kan krökas eller brista eftersom de inte är gjorda för det. Det gäller i synnerhet skiftnycklar. Tänk på det.
Förr gängades rördelarna samman med lin och kokt linolja som smörj- och tätmedel. Om du bara visste vad det kan ta fast. Särkskilt besvärligt kan det vara när det är lite större dimensioner. Gäller det då rör som går in i bjälklag eller vägg så vet man inte vad som händer med skarvarna innanför om man är för våldsam. En rubbad skarv kan börja läcka.
Som gammal mekaniker vet jag att gassvetsen är oumbärlig. Den har hjälpt mig många gånger när det inte velat lossna.
En gassvets var ett av mina första egna större verktyg. Jag var nog bara runt femton år då när jag köpte den i en nedlagd cykelaffär, "Cykel-Sigge", i närheten där jag bor. Kände mig verkligen nöjd och stolt då minns jag. Den har jag kvar än men nu har jag fått köpa en femliters tub acetylen då 20 liters tuberna inte går att ha som "egna" längre.
Mer snö väntas här i sydöstra Sverige nästa vecka.
Phuuu.... :|
