Användbara som generatorer eller ej ???
Re: Användbara som generatorer eller ej ???
Inläggav Jonas L 20 feb 2010 19:00
Synd på en så vacker maskin. 600 V var nog en skrämselsiffra, i verkligheten är det nog osannolikt att du når farliga spänningar. Fast jag kan absolut inte garantera detta utan att kolla mer, så därför tvingas jag nämna värsta möjliga.
Inläggav masen 20 feb 2010 21:23
Jag pratade med flickvännen hon sa samma som du sa att det skulle vara synd att kasta så det blir väl att ta hem den :D.
Jag ska prova o se vad den leverar. Men jag undrar en sak kommer det ut AC eller DC från den?
Ska svarva till ett fäste till axeln.
masen
Inläggav Jonas L 21 feb 2010 00:21
DC, om man ska tro märkplåten. Men om du inte magnetiserar den kommer det ingenting. Alltså måste du hitta de två, tre eller fyra ledningarna som går till magnetiseringen. Antagligen är detta den mest högohmiga lindningen. Där lägger du på 12 V eller vad du har liggande. Därefter mäter du vad du får på den andra lindningen när du roterar.
Inläggav RÖD@nörd 21 feb 2010 00:57
I den bakre delen av DC-motorn finns en kommutator. Mot kommutatorn sitter det kolborstar vanligen två eller fyra stycken. Kommutatorn likriktar den växlande emk som skapas i motorns ankare när det roterar i det magnetfält som bildas av fältmagneterna i motorns hölje.
Svaret är att motorn ger likström (DC) när den omvänt används som generator.
Tips:
Läs om lite om elmaskiner. Främst likströms och då shunt-, serie- och kompoundmaskiner.
Se'n fixar du det här lätt som en plätt. :wink:
Inläggav masen 21 feb 2010 13:06
Ok. Det kommer att bli intressant o kolla hur det kommer att funka, Det är som sagt många kablar att hålla reda på men jag kommer nog på det.
Jag måste bygga ett motorfäste så den ligger plant. Tack för svaren mvh masen
masen
