Jonas L skrev:Det är inte lätt att fundera runt den motorn. För det första står det att det är en DC-motor, alltså inte en stegmotor. Vidare är varvtalet högt. Det är normalt sett dåligt, men eftersom den är så enormt stor kanske det inte gör något. Ratingen S8 fick jag slå upp, den läses ut "Continuous operation with periodic changes in load and speed", vilket inte är något problem. Spänningen är hög, men inte besvärande hög. Speciellt inte om du kör den på ett lägre varvtal.
Sen kommer killern: "SHUNT" innebär att den inte är permanent magnetiserad, utan att det finns en magnetiseringslindning. Detta är säkert en jättekul maskin att labba med, eftersom man kan påverka dess karaktär genom att ändra magnetiseringen. Som generator är den dock besvärlig, eftersom en del av effekten kommer gå åt till att magnetisera maskinen. Det är inte helt solklart hur mycket magnetisering den behöver, men om man räknar med 1.2 A * 160 V blir det uppåt 200 W. Och det får du inte ur vinden bara sådär. Jag ska ju ta och nämna att magnetisering som kan påverkas också kan vara en stor fördel. Antag att du är beredd att slösa effekt på magnetiseringen så kan du konstruera en regulator som styr magnetiseringen och därmed göra en bra MPPT utan att behöva styra din riktiga utström.
Vill du ta reda på mer om din motor rekommenderar jag att du kollar upp hur den styrs. Sitter det en styrenhet, och i så fall hur många ledningar går det mellan den och motorn? Eller har du kanske en brytare för att välja mellan full och halv fart? Den bör ju i alla fall ha 400 V DC någonstans, så det kanske sitter en rejäl transformator och likriktare?
