stefan4takt skrev:Hej Martin ,jag kanske formulerade mej fel,jag har en multimeter men kan inte den fullt ut,skulle vilja ha en bra beskrivning på den.,mvh.
hej stefan
fick du inte med någon info tillsammans med multimetern?
jag känner många som inte vet hur man använder en multimeter,
är man inte insatt i hur dom fungerar, är det inte så lätt.
först ställer du in vad du vill mäta (volt-ampere-ohm-eller annat)
sedan väljer du område t.ex. 20 v för mätning av spänning i bilen.
sedan väljer hur du ansluter. det är vanligt med upp till 4 uttag.
ena uttaget är jord (COM)brukar vara svart. det används nästan alltid.
ett brukar stå 10 A MAX det används endast när du vill mäta hög ström (A)
ett brukar stå v/ohm det används när du vill mäta spänning eller resistans.
ett kan stå mA det används om man vill mäta låg ström.
vet man inte hur det ska användas, kan det vara lätt att koppla fel och förstöra multimetern eller bränna säkringen.
vill du ha mer detaljerat så skicka ett foto på multimetern.
jag hoppas du förstår en del.
