Slaktade en takfläktsmotor
Inläggav Jernet 15 dec 2009 18:25
Motorer är jag rätt kass på, så det jag undrar hur funkar en sådan motor.
Hur magnetiserar den rotorn till att börja med.
Dom olika lindningarna i statorn är väl för dom olika hastigheterna misstänker jag. 1:a mindre lindningen, 2:a större lindningen, och vid 3:e hastigheten alltså den snabbaste så används bägge lindningarna, eller...??
Ursäkta den dåliga bildkvalitèn, det blev ett hastverk.
Re: Slaktade en takfläktsmotor
Inläggav Jernet 15 dec 2009 18:40
Å nu var jag nog lite dum här, skäms på mig. :oops:
Det är väl en vanlig asynkronmotor ?
Inläggav Oscar-sand 15 dec 2009 18:42
Jag har ingen aning om vad det är för motor. Men den värkar rejäl.
Oscar-sand
Inläggav Jernet 15 dec 2009 19:12
Frågan är nu hur man enklast sätter i pm i denna tingest.
Inläggav Jonas L 15 dec 2009 20:43
Det ser ju nästan ut som det sitter permanentmagneter i ringen? Fast man ser ju inte riktigt om man inte får en närbild. Men jag antar att du har kollat att det inte är magnetiskt.
Det bör vara relativt enkelt att få in magneter där i alla fall. Man kanske t.o.m. kan borra in dem från utsidan om man lägger till en extra ring utanpå?
Inläggav Jernet 15 dec 2009 22:00
Tyvärr är det inga magneter i rotorn.
Men, hur många ska jag ha där, hur skall dom se ut, osv.
Dom ska väl som alltid sitta N,S,N,S,N,S,N,S..... eller?
Inläggav TonyMontano 15 dec 2009 22:16
N,S,N,S,N,S,N,S japp! du kanske kan få lika många som de är nu i ränder^^ annars försök med 12 eller 24!
Inläggav Jonas L 15 dec 2009 22:36
Får man fråga hur bred en rand är? 10mm? (jag menar ståldelen då, inte aluminiumdelen)
Inläggav Jernet 15 dec 2009 23:46
Jonas L skrev:Får man fråga hur bred en rand är? 10mm? (jag menar ståldelen då, inte aluminiumdelen)
Jag har inte mätt den, men tippar på ca: 6-8mm bred och ca: 15mm lång.
Inläggav Göran 16 dec 2009 01:26
Jag har sett något projekt där man svarvat bort burlindningen och satt dit magneter istället och sedan satt upp takfräkten som vindkraftverk. Ganska festligt, men inte så effektivt.
Inläggav Jonas L 16 dec 2009 19:18
Jag tycker fortfarande att det känns möjligt att borra in magneter från utsidan. Tanken var att borra icke-genomgående hål och köra in magneter utifrån. Om man får in dem innanför ytterkanten kompletterar man med en rund plåtbit utanför varje magnet. Annars lägger man magneterna i linje med ytterkanten och gör en ring av ett plattjärn utanför.
Fördelarna: Inga verktyg behövs, förutom en borrmaskin och tålamod att borra 72 st 6mm-hål. Man är inte inne och påverkar varken luftgap eller lager, så jämn gång känns rimligt att uppnå utan justeringar. Nackdelar: En stor del av magneternas flöde kommer att bli "kortslutet". Stor risk att allt spricker när man borrar om det är en spröd legering.
