Stegmotor
Stegmotor
Inläggav Oscar-sand 12 dec 2009 15:47
Jag har bara en enkel fråga och det är att kan man använda en stegmotor som generator.
Oscar-sand
Re: Stegmotor
Inläggav Jernet 12 dec 2009 16:10
Oscar-sand skrev:Jag har bara en enkel fråga och det är att kan man använda en stegmotor som generator.
Då får du ett enkelt svar! JA det kan man.
Re: Stegmotor
Inläggav Oscar-sand 12 dec 2009 16:16
Har den bra verkningsgrad förhållande till borstlösa motorer
Oscar-sand
Re: Stegmotor
Inläggav Jernet 12 dec 2009 16:27
Oscar-sand skrev:Har den bra verkningsgrad förhållande till borstlösa motorer
Förmodligen, men det har jag ärligt talat inte en susning om.
Re: Stegmotor
Inläggav Oscar-sand 12 dec 2009 16:37
Är servo motor samma sak eller vad är det annars går det att använda om generator.
letar efter en billig generator/motor
Oscar-sand
Re: Stegmotor
Inläggav Jernet 12 dec 2009 16:52
Oscar-sand skrev:Är servo motor samma sak eller vad är det annars går det att använda om generator.
Vilken effekt är du ute efter?
Re: Stegmotor
Inläggav Oscar-sand 12 dec 2009 16:56
Några watt driva en liten lampa
Oscar-sand
Re: Stegmotor
Inläggav Jonas L 12 dec 2009 18:03
Svar: Det beror på! "Stegmotor" är ingen entydig definition. Många stegmotorer är en kombination mellan reluktansmaskiner (RM) och permanentmagnetiserade synkronmaskiner (PMSM). I en ren RM saknas magnet helt, och kraften bildas enligt samma princip som att diverse omagnetiserat järnskrot på ditt arbetsbord dras till en elektromagnet när du sätter på den. Det bildas ingen ström i elektromagneten om du viftar med omagnetiserat järnskrot, alltså fungerar den inte alls som generator.
PM-Stegmotorn är opraktisk att använda som generator på grund av dess (ofta) stora "cogging torque" (står för tillfället helt stilla med att få fram den svenska termen). I klartext innebär det att det krävs en hel del kraft för att få den att kugga över till nästa steg. Detta är den raka motsatsen till Görans pannkakor, som konstrueras utan magnetiskt material i statorn för att få minsta möjliga cogging.
Re: Stegmotor
Inläggav Oscar-sand 12 dec 2009 19:28
ok :( något annat förslag
Oscar-sand
Re: Stegmotor
Inläggav deepforest 13 dec 2009 01:49
Måste den ha mycket lång livslängd? (månader i sträck) Om inte, ta en vanlig liten motor ur någon leksak, de är oftast permanentmagnet motorer. Snurra på en sådan och du får ström.
Re: Stegmotor
Inläggav Roar 13 dec 2009 04:44
Her er en enkel sak å bygge for små eksprimenter
http://www.windstuffnow.com/main/radial ... rnator.htm
Bruk ikke for dårlig plastkvalitet hvis du skal ha den en stund.
Bruker du POM har den gode egenskaper som lager.
Lager som eks. http://www.igus.no/iPro/iPro_02_0009_00 ... ?c=NO&l=no kan også brukes. Koster ingen ting.
Roar
Re: Stegmotor
Inläggav Oscar-sand 13 dec 2009 14:42
Jag vill helst ha en affär/hemsida i Stockholm så jag kan fixa en snabbt. Men det gör inget om motorn är på 15w.
Oscar-sand
