Dioder
Re: Dioder
Inläggav deepforest 09 jan 2010 21:21
Så här gör du.
Re: Dioder
Inläggav Oscar-sand 10 jan 2010 12:28
Tack så mycket :D Men var får jag tag på likriktar dioder för utom Elfa (det är så dyrt där).
Oscar-sand
Re: Dioder
Inläggav deepforest 10 jan 2010 13:38
Clas Ohlson. Kjell & CO. Conrad...
TRADERA!
Re: Dioder
Inläggav Oscar-sand 10 jan 2010 13:51
Tack så mycket!
Om det inte är för mycket besvär så ställer jag tre frågor till.
1. Kan jag använda vilken diod som helst?
2. Det stå att de klarar t.ex 5A. Får inte strömmen överstiga det även om du har gjort en likriktare med flera dioder?
3. Är det samma sak med spänningen om det står så.
4. Spelar det någon roll vilket håll de är åt.
Oscar-sand
Re: Dioder
Inläggav TonyMontano 10 jan 2010 14:00
sista frågan kan jag svara på med säkerhet :) Du ser ritningen högre upp de finns markeringar på dioderna vart plus och minus ska var för lik och växel!
bror ju på jag byggde ju om en gammal bilgenerator likriktarbrygga tog ett tag innan jag såg felet men då behöver du 8 st dioder! dock så är ju de en göre ström de klara av!
men lättaste är nog att köpa färdiga likriktarbryggor!
Re: Dioder
Inläggav deepforest 10 jan 2010 17:48
Varje diod måste klara både ström och spänning, men ta i lite extra så du inte bränner dioderna.
Strecket på dioden skall du vända mot + på batteriet/förbrukaren.
Så här kan du göra med lösa dioder:
Trefaslikriktare 1.png (9.4 KB) Visad 1113 gånger
