Dioder
Dioder
Inläggav Oscar-sand 04 dec 2009 16:30
När man ska ladda ett batteri med ett vindkraftverk. Så måste man väll ha en diod men vad för sort det finns ju 1000 olika dioder.
Oscar-sand
Re: Dioder
Inläggav TonyMontano 04 dec 2009 17:36
du ska ha en likriktar jag tog dioder från en bil generators likriktabrygga :D
Re: Dioder
Inläggav Oscar-sand 04 dec 2009 18:17
Men om du har en likströms motor och ska koppla den till ett batteri vad ska jag då använda, var får jag tag dessa o.s.v
Oscar-sand
Re: Dioder
Inläggav TonyMontano 04 dec 2009 18:18
då behöver du ju en regulator!
Re: Dioder
Inläggav Oscar-sand 04 dec 2009 19:22
men vad använder man dioder till
Oscar-sand
Re: Dioder
Inläggav PowerMizer 04 dec 2009 19:29
Re: Dioder
Inläggav m_robban 04 dec 2009 19:38
Iallafalla vissa DC-motorer ger DC ut när de används som generator. Kanske till och med alla, men vet inte där. Om så är fallet för dig behöver du ingen likriktning, alltså skall du inte ha en likriktarbrygga. (En likriktarbrygga omvandlar växelström till likström, den består av fyra dioder för enfas, 6 dioder för trefas.) Får man likström från sin generator räcker det med en enkel diod för att förhindra att motorn drivs av batteriet när det inte blåser. Dioden ser till att strömmen bara kan gå ett håll genom ledningarna. Och du vill ju att strömmen bara skall gå i den riktningen där du laddar upp batteriet, inte laddar ur.
Det bästa är en schottky-diod eftersom du får lägre effektförluster i en sådan. Bara att kolla att den tål den ström och spänning som du väntas behöva innan du köper.
Om du vill hitta diod gratis kan du plocka isär ett överblivet nätaggregat som ger likström. En sån där klump med stickkontakt som används till allt möjligt. Om den är tung består den oftast av transformator, dioder och en kondensator. Bara att löda bort en diod. Glöm inte att koppla bort nätströmmen först bara, dra ur sladden.
Regulator behöver du först när du gjort en fast installation och tänker åka på semester. Så det kan du gott vänta med tills allt annat är färdigt.
Beskriv gärna ditt projekt mer. Bilder, hur långt du kommit, vad du skall ha för delar m.m. Då kan du få mer exakt hjälp.
m_robban
Re: Dioder
Inläggav Oscar-sand 06 dec 2009 16:25
Jag gör ett mini projekt är att ladda ett 1.2v batteri med min lilla elmotor som ger obelastad 1-1.4v.Försöker hitta en bättre elmotor. Men har inga fler radio styrda flygplan att kassera. Men problemet är att batteriet driver motorn så vad ska jag göra :roll: Måste jag köpa en regulator för det känns riktigt löjligt.
Oscar-sand
Re: Dioder
Inläggav m_robban 06 dec 2009 22:29
Det räcker att du kopplar en diod i serie på en av kablarna mellan motorn och batteriet.
Försök lista ut vilket håll du skall koppla den på, annars kan vi nog klura ut det också.
m_robban
Re: Dioder
Inläggav Oscar-sand 08 jan 2010 16:09
Räcker det om jag tar en likriktar diod med två ben och kopplar den mellan generatorn och batteriet. Om det är tre ben hur ska jag koppla då? En likriktare består det bara av 4 likriktar dioder som är kopplad och hur bygger du en sådan om likriktar dioden har tre ben?
Visa gärna på bild om det går.
Oscar-sand
Re: Dioder
Inläggav Jernet 08 jan 2010 16:52
Likriktarbrygga med tre ben har jag mig veterligen aldrig sett, men det kanske finns.
Så här är i alla fall en likriktarbrygga konstruerad för 1-fas.
Re: Dioder
Inläggav Jernet 08 jan 2010 16:55
För att stoppa backström från batteriet till motorn så använder du bara en(1) diod i serie med en av kablarna mellan batteri och motor.
Re: Dioder
Inläggav Jonas L 08 jan 2010 17:31
Likriktarbrygga används om din generator ger växelspänning, en vanlig diod används om generatorn ger likspänning (för att den inte ska fungera som en motor).
De enda "Likriktarbryggor" med tre ben som jag har sett är inte fulla bryggor utan dubbeldioder. De används ofta för att likrikta efter en transformator med mittuttag (center tap). De fungerar inte för helvågslikriktning av växelspänning.
Re: Dioder
Inläggav Oscar-sand 09 jan 2010 20:20
ok
Jernet skrev:Likriktarbrygga med tre ben har jag mig veterligen aldrig sett, men det kanske finns.
Men om jag har 3-fas hur ska jag koppla då :?:
Oscar-sand
Re: Dioder
Inläggav Jonas L 09 jan 2010 20:44
Normalt använder man lösa dioder för en trefaslikriktare. Annars har den bryggan 5 ben (utgående +, utgående - samt tre ingående faser).
