Temperatur till spänning?
InläggPostat: 03 dec 2009 12:22
av HJFF1969
Har insett att det finns ett par elektronikexperter på detta forum och därför frågar jag, finns det något billigt enkelt sätt att med PTC,NTC el liknande mäta temperatur och få ut en proportionell utspänning mellan 0-10VDC vid ett omräde mellan 0-100 grader?
En motståndsbrygga med ett motstånd på 2,1kohm i serie med en KTY81? (815 ohm vid 0grader och 1696 ohm vid 100) ger ett område på ca 3volt om man mäter över tempsensorn, det är lite lite och vore bra om utöka på ett nåt sätt, det är inte så noga med just 0-10v då signalen går att skala så länge det är linjärt.
Vad tror ni?
Re: Temperatur till spänning?
InläggPostat: 03 dec 2009 13:35
Jag har använt KTY81-120 tillsammans med LM385 för att få en linjär spänningen över temperaturen till två batteriladdarprojekt och det har fungerat bra.
LM385 är en ställbar spänningsreferens eller en variabel zenerdiod. Utspänningen bestämms med två motstånd och låter
man KTY81 vara ett av de två motstånden så varierar utspänningen med temperaturen. Fördelen med det är att strömmen
genom KTY81 kan vara ytterst litet, mindre än 0,5 mA och på så sätt undviker man självuppvärmning.
InläggPostat: 03 dec 2009 15:04
av HJFF1969
Ok, hur många volt kan spannet bli med en LM385 och en KTY81 och 0-100 grader, kan man få det så stort man vill, eller?
EDIT// om jag förstår databladet rätt så kan man få ut 10mV/grad, i sånna fall blir spannet 1V på 100grader.
InläggPostat: 03 dec 2009 18:44
KTY81 verkar inte vara helt linjär. Men vill man ha ungefärlig temperatur, till en termostat eller något, då fungerar det nog fint.
LM35 verkar vara mer linjär och lite mer noggrann. Det finns några applikationsexempel i databladet.
Vill man ha hög noggrannhet, ned till en tiondels grad, eller så, då får man nog välja Pt100.
InläggPostat: 03 dec 2009 20:46
av Jonas L
Får man fråga varför du vill ha 0-10 V ut?
Som jag ser det finns det ett par olika ambitionsnivåer:
1. Enklare av/på. Här kan du lika bra använda en termostat. Visst kanske man vill ha flera steg etc., och då kan en koppling med termistor och komparatorer vara lämplig. Linjärisering behövs inte.
2. Reglering av temperatur eller utläsning till display. Här måste man linjärisera om det ska bli bra. Detta diskvalificerar ganska många givare om du vill kunna mäta med någorlunda upplösning över ett så stort område. Jag rekommenderar en digital givare om det går. En del kommer kalibrerade från fabrik. Nackdelen är dock att du behöver läsa ut värdet med en mikroprocessor eller dator.
InläggPostat: 04 dec 2009 12:33
av HJFF1969
Jonas L skrev:Får man fråga varför du vill ha 0-10 V ut?
Signalerna kommer att behandlas i ett styrsystem, en expansionsmodul för ex.vis en PT100 givare kostar skjortan.
Karro skrev:KTY81 verkar inte vara helt linjär. Men vill man ha ungefärlig temperatur, till en termostat eller något, då fungerar det nog fint.
Det missade jag, trodde att den var helt linjär, men som du säger går den använda där toleransen inte är så viktig.
Karro skrev:LM35 verkar vara mer linjär och lite mer noggrann. Det finns några applikationsexempel i databladet.
Om det är så att "fönstret" på utsignalen är 1V vid 0-100 grader går den använda då jag tror att det är relativt enkelt att skala den i PLC´n.
Här hittade jag nåt intressant, problemet är att den bara går upp till 70+ men det kanske går att ändra då sensorn verkar klara av 100grader, det finns ett datablad över kretsen i länken
http://www.esr.co.uk/velleman/k8067.htm
EDIT// denna krets använder sig av en LM385 och en IC TLV274, som sensor används en LM335Z
InläggPostat: 12 mar 2010 21:40
av HJFF1969
Karro, i databladet hittar jag ett schema som ger 4-20mA ut, ifunkar det då att sätta ett 500 ohms motstånd över utgången för att konvertera till spänning?
