Har insett att det finns ett par elektronikexperter på detta forum och därför frågar jag, finns det något billigt enkelt sätt att med PTC,NTC el liknande mäta temperatur och få ut en proportionell utspänning mellan 0-10VDC vid ett omräde mellan 0-100 grader?
En motståndsbrygga med ett motstånd på 2,1kohm i serie med en KTY81? (815 ohm vid 0grader och 1696 ohm vid 100) ger ett område på ca 3volt om man mäter över tempsensorn, det är lite lite och vore bra om utöka på ett nåt sätt, det är inte så noga med just 0-10v då signalen går att skala så länge det är linjärt.
Vad tror ni?
