Relä för högre generatoreffekt
Inläggav Göran 28 jun 2007 01:43
Ett problem med permanentmagnetgeneratorer (PMG) för vindkraftverk är att spänningen stiger väldigt högt vid kraftig vind och det resulterar i en överhettad generator och låg verkningsgrad vid höga varvtal.
Jag har följande lösning på problemet, men jag är osäker på det elektriska och därför undrar jag om denna koppling kommer att fungera?
Kommer Zenerdioden och resistorn R att stabilisera spänningen, eller kan den ändå stiga så högt att 12-voltsreläet går sönder när spänningen från generatorlindningen L2 når till 20-30 volt?
Likriktarbryggan till vänster på bilden har till syfte att likrikta spänningen fram till reläet. Kondingen C ska jämna ut den pulserande likspänningen så att reläet inte slår till och från hela tiden.
Reläet som jag tänkte använda är ett växlande bilrelä 12 volt DC.
Spolarna L1 och L2 är en och samma lindning (spole) i generatorn, men den är lindad med dubbel tråd, en tunnare med fler lindningsvarv och en grövre med färre varv.
I vilande läge är L1, den tunnare tråden med fler lindningsvarv inkopplad. När vindturbinen börjar snurra når tråden med fler lindningsvarv (den tunnare) snabbt laddspänning (12 volt) och den ger därför bra egenskaper vid svag vind, men den klarar inte kraftigare vind för då stiger spänningen för högt och den brinner upp.
När vinden ökar och spänningen i L2 (den grövre tråden med färre lindningsvar) når laddspänning slår reläet till och batteriet kommer istället att laddas från L2. Eftersom L2 inte bara har grövre tråd (lägre resistans) för att ge högre ström, utan även färre lindningsvarv kommer spänningen inte att stiga lika högt som den vanligtvis brukar göra i generatorer av det här slaget och värmeförlusterna blir mindre (högre verkningsgrad, ström och effekt).
Tillsammans utgör de båda lindningarna en form av "växellåda" som gör att vindkraftverket börjar ge laddström redan vid mycket svag vind, för att sedan växla om till hög effekt vid kraftigare vind, utan att brinna upp. Detta gör ju också att vindkraftverket inte behöver vika bort från vinden redan vid 10 m/s. Detta kan istället ske vid 12, 13, eller kanske 15 m/s.
Om det funkar lika bra i praktiken som i teorin vet jag inte än, men jag ser inga hinder för det, bara jag får grepp om elektroniken. :P
