DC/DC omvandlare 24 till 12 Volt
01 nov 2009 21:47
av Tompaiuppsala
Hittade en något äldre pryl med glas-säkringar.
Om inspänningen kan variera så mycket hur fungerar det då.
Försvinner effekt i form av värme om man matar på med 30 Volt och tar ut 12 Volt?
- DSC01518lit.JPG (49.11 KB) Visad 2188 gånger
- DSC01514lit.JPG (39.24 KB) Visad 2197 gånger
- DSC01512.JPG (92.59 KB) Visad 2271 gånger
Re: DC/DC omvandlare 24 till 12 Volt
01 nov 2009 23:17
av Jonas L
Uj, den ser inte ny ut. Jag antar att den är switchad eftersom det sitter en 5 A säkring på ingången och utgången är angiven till 10 A. Bara det är ju lite lögn i sig, då den inte direkt har 100% verkningsgrad.
Oki, till frågan: Ja det försvinner effekt som värme. Om man tittar på storleken på kylflänsen är den nog inte så effektiv. Förvisso verkar det vara telecom-grejer så den är nog gjord att sitta i taskig miljö, så man kanske inte ska döma den efter kylflänsen. Har du provat den? Gamla omvandlare med trötta kondingar som har varit spänningslösa länge brukar ha en förmåga att gå igång och funka en kortare stund, och därefter smälla. Vidare så kan de där 30 V vara absolut max (du hittade inget datablad ?!) vilket kan innebära att den ger upp vid 30,1 V.
02 nov 2009 10:12
av Tompaiuppsala
Ja det är gamla grejer, 80-tal.
Det 'är väl att betrakta som skrot men kanske värt att testa. Den enda varierande likspänning jag har är den från vindgeneratorn. Kopplar in den där och mäter utspänningen.
Sen säger väl inte det så mycket vad som händer under belastning.'
02 nov 2009 11:53
Med mycket stor sannolikhet är det en klassiskt linjär spänningsregulator som bränner bort det man inte vill ha som värme. Ser ut att vara en klassisk sak för att kunna köra bilradio, kommunikationsradio och liknande i en lastbil med 24V system.
Lådan, kylflänsen och kontakterna skulle kunna vara trevliga ifall man skall bygga en modern switchad variant.
02 nov 2009 12:22
av Tompaiuppsala
Japp, suttit i en lastbil med en stor comviqmobil i början på 80-talet.
02 nov 2009 21:26
av Jonas L
Fast det går ju inte ihop sig med strömmen. Den kan inte gärna ha 5 A in och 10 A ut om den är linjär.
02 nov 2009 22:08
av Tompaiuppsala
Om den är märkt Max 120 Watt är det inte samma sak då 5 och 10 A?
02 nov 2009 22:44
av Raptor50
12V=10A
24(till30V) = 5 Amp..
Stämmer bra det..
Strömmen halveras ju om man fordubblar spenningen..
Så 120W blir det oavsätt om det är 12 eller 24 Volt..
Men att condensatorerna kan smälla, ja.. Tror jag ville forsökt att byta dom före jag hadde kört igång den.. Spelar inte så stor roll om du har några andra, bara dom är hanterar högre spänningar..
03 nov 2009 19:12
av Jonas L
Nja, det beror på typ:
Switchad regulator:
Effekten (P) är konstant (idealt sett iaf). Alltså halva spänningen ger dubbla strömmen.
Linjär regulator:
Strömmen (I) är konstant. Effektförlusten blir (U1-U2)*I.
Min gissning var därför att den var switchad.
03 nov 2009 20:06
Den är med all säkerhet switchad. Comvik byggde bra grejor. Har den dessutom varit till en mobiltelefon så är den garanterat bra, det var ganska känsliga saker på "den gamla goda ....." Jag har själv ett par Mascot "eliminatorer" från 80-talet, superfin DC utan tillstymmelse till brum.
Ungefär som stereoförstärkare från den tiden, mmmm, kvalitet!
