Dumplast?
Re: Dumplast?
Inläggav Tompaiuppsala 16 nov 2009 23:26
Nä nu måste jag bara checka, har du verkligen 6 ohm genom 1 fas, tre spolar?? Då tror jag du redan har dumplasten inbyggd i kakan :wink: Kolla igen!
Re: Dumplast?
Inläggav TonyMontano 16 nov 2009 23:30
jo de kan nog stämma glömde kolla de idag helt :( men de är ju 1,5mm tråd och tror de var ca 45 varv! men kanske bäst att kortsluta generatorn ändå fast de skulle vara roligt att få de värmt i stugan när batteriet är laddat^^
Re: Dumplast?
Inläggav Tompaiuppsala 17 nov 2009 12:42
Ja men då blir det något annat. Mellan tummen och pekfingret omkring 1 ohm i kakan, trefas. Det blir bättre!
Re: Dumplast?
Inläggav TonyMontano 17 nov 2009 15:03
Borde de inte bli 2ohm :oops: tänkte de är ju 6 genom faserna så om man delar de på 3 så blir de ju två eller tänker jag fel?
Re: Dumplast?
Inläggav TonyMontano 17 nov 2009 21:59
Nu har jag tagit upp verket igen ;) dock med lite defekter i vingarna :/ men har inte gjort några tester ännu!
om jag inte har faserna kopplade gör de något om den snurrar då?
Re: Dumplast?
Inläggav Tompaiuppsala 17 nov 2009 22:46
TonyMontano skrev:Borde de inte bli 2ohm :oops: tänkte de är ju 6 genom faserna så om man delar de på 3 så blir de ju två eller tänker jag fel?
Eftersom jag lindat en kaka med ungefär samma tråd och varvtal tror jag det hamnar runt 1 ohm. Motståndet är vad jag läst mig till, på 24Volt, resistansen i en fas gånger 2 vid Y-koppling. Men jag tror inte du ska gå så mycket över 1,5 m i diameter på rotorn för att matcha generatorn.
