trefasgenerator spänning mellan två faser
Inläggav Tompaiuppsala 24 okt 2009 19:29
Jag har lindat en ny pannkaka för Y-trefas. Mitt första test var att mäta spänningen mellan två faser kopplat till multimetern, den visade ca 2,4 Volt vid 60 varv/s
Sen använde jag likriktarbryggan och mätte spänningen återigen mellan samma faser, denna gång visade den ca 1,4 Volt.
Varför det. Är det förväntat?
Re: trefasgenerator spänning mellan två faser
Inläggav TonyMontano 24 okt 2009 19:44
vet inte om de stämmer men efter likrikta blir de ett spännings fall kommer inte ihåg hur mkt dock! mäter du rpm med med frekvensen eller hur gör du? :) för när jag själv försökte med ögat så stämde de inte alls :( så jag fick mäta med frekvensen och efter likriktaren :)
Inläggav Jonas L 24 okt 2009 20:01
Har du en kondensator efter likriktaren? Annars kommer du få en pulserande likspänning, vilken din multimeter kommer att plocka medelvärdet av (mer eller mindre korrekt beroende på multimeter).
I övrigt se till att ha multimetern i rätt läge (AC/DC) för att få rätt värden. Du bör då få ett värde på DC-spänningen som är AC-spänningen * roten ur 2 (c:a 1,4). Observera att detta är toppspänningen och spänningen kommer gå ner beroende på hur du lastar på DC-sidan.
Inläggav M8e 24 okt 2009 20:51
Spänningsförlusten på vanliga dioder ligger på ca 0,5-0,6V(1.0-1,2Vtotalt). Sen mäter förmodligen multimetern någon slags medelvärde. Så det är nog ganska normalt.
Sen kan man bara räkna med roten ur två om man har en (fin) sinusspänning.
Inläggav Tompaiuppsala 24 okt 2009 22:51
Ja när jag tänker efter vet att jag att min simpla mulitmeter mäter ett "medelvärde" RMS och att likriktarbryggan snor drygt en Volt. Kondensator har hag inte så det är väl pulserande likspänning då.
Bilder på grejerna tar vi imorgon.
Inläggav TonyMontano 26 okt 2009 10:13
de är en som väntar med spänning på din nya generator :oops: så de hade varit roligt att få se bilder :)
