Hej du
Har du fått fart på kulramen eller har du fått den nya datorn än
Så här ligger det till Generatorn ger ca 230 v nu med den belasning som jag har 1 st element på 800w 400v (tvåfas) kopplat på min generator blir det ca 250 w plus 7 st lågenergilampor som går på en taimer så långt inga problem.
Nu börjar det bli varmt ute och således inne också jag hade i kväll 23 grader i verkstan och jag tycker att det räcker. om termostaten slår av på elementet kommer turbinen att öka från 255 rpm till 400 rpm, generatorn kommer att nå ett varv på ca 4700 centrifugalkraften kommer nog att kasta ut linningen om inte så kommer dom lampor som jag har kopplat på brinna upp, jag kan inte ansluta elpatronen i huset för då faller spänningen till ca 165v och då går inte lamporna
