Sida 1 av 2
Elmotor som generator
27 sep 2009 21:02
av Mats
Hej
Är ny på forumet (och att experimentera med alternativ energi!). Nu funderar jag på en liten, mycket liten, vindsnurra för att få till en liten laddare för en 4,5Ah bly ack som max, alt ett antal NiMh ack. Vilka typer av elmotorer går att använda som generator utan ombyggnad? Går det alls, eller krävs det modifieringar?
Re: Elmotor som generator
27 sep 2009 22:04
hmm... har kollat lite på webben och de finns ju folk som bygger vindkraft från dc
men vilken motor du ska ha och vilken effekt kan jag inte säga, läs lite mer på internet
http://www.mdpub.com/Wind_Turbine/index.html
27 sep 2009 23:50
I stort sett alla likströmsmotorer går att använda som generator. T.ex en fläktmotor från en bil.
28 sep 2009 12:02
av carl.c
"nån"
Som har lite tips om hur man väljer en hyfsad dc motor att använda som generator, elternativt hur man bygger om en ac motor till generator skulle kunna skriva en liten text på forumet produkter..som sedan kan uppdateras med bra information, så kan en liten länk eller hänvisning dit läggas in när dessa frågor ställs.
28 sep 2009 13:56
Det beror ju bl.a. på hur stor den skall vara. Vill man bygga en liten experimentanläggning kanske en stegmotor från en gammal skrivare eller liknande fungera? Det sitter rätt fina sådana i gamla matrisskrivare som kan kan hitta på loppis eller liknande väldigt billigt. En sådan borde kunna fungera som generator?
28 sep 2009 14:01
En AC motor fungerar direkt som generator om man kopplar den till nätet och "tvingar" den att gå fortare än sitt normala varv.
01 okt 2009 22:49
av Raptor50
deepforest skrev:En AC motor fungerar direkt som generator om man kopplar den till nätet och "tvingar" den att gå fortare än sitt normala varv.
Nu kanske jag är helt ute på tur, men blir inte frekvensen fel om man tvingar den att gå med fler varv än det normala??
01 okt 2009 23:32
Nja, fortare var väl att ta i. Men om man försöker få den att gå fortare så bromsar de allt den kan (beroende på effekt) och ger då ström. Frekvensen blir densamma.
02 okt 2009 07:50
av carl.c
Jag skrev inte det jag tänkte, jag menade hur man bygger om en dc motor till ac generator..har sett lite tip här och där hur man kan klämma in lite magneter och ändra lite kopplinger.
02 okt 2009 08:55
Raptor50 skrev:Nu kanske jag är helt ute på tur, men blir inte frekvensen fel om man tvingar den att gå med fler varv än det normala??
Nja, det finns något som man kallar för "eftersläpning". Om du kör en 4-polig motor på 50 Hz så är det synkrona varvtalet 1500 rpm, men i en asynkronmotor så får man några % eftersläpning i rotorn så att den kanske bara snurrar 1480 rpm (eller nått sånt). Samma händer när man använder den som generator; man måste köra den i översynkront varvtal (några % för fort) för att få ut 50 Hz....
Så e d me d!
02 okt 2009 11:13
Tack PM, jag var för trött
02 okt 2009 18:28
av Raptor50
Ok. så det är så det är... Tackar för info'n..
02 okt 2009 18:47
av Mats
Är hårddiskmotorn en stegmotor? fyra anslutningspoler verkar det vara.
03 okt 2009 12:32
Hårddiskmotorn verkar vara en permanentmagnetmotor som borde gå utmärkt att använda som generator. Dock med fyra faser efter vad jag lyckats komma fram till, deltakopplade.
03 okt 2009 15:43
av Mats
Deltakoppad som en Ac motor?
