Regulator
Regulator
Inläggav TonyMontano 08 sep 2009 13:59
Någon som har ide hur jag ska bygga en regulator inte allt för svår då de är min först^^ hade varit roligt om de gick med bilgeneratorns spänningsregulator! försöker med de än så länge men de kanske är för komplicerat eller?
Re: Regulator
Inläggav Martin 08 sep 2009 16:14
Vad ska regulatorn vara till? Vad ska den reglera?
Re: Regulator
Inläggav TonyMontano 08 sep 2009 16:19
oj sorry!
Nå nu är de ju så att jag har byggt klar generatorn och likriktaren till mitt vindkraftverk :) Nu vill jag ju kunna koppla in batteriet utan att den ska överladdas eller något och spanar just nu på olika tänka bara sätt!
men en regulator för vindkraftverk!
Re: Regulator
Inläggav Göran 08 sep 2009 16:50
Till vindkraftverk använder man oftast shuntregulatorer, exempelvis Xantrex C40, eller C60), eller TriStar (TS-45, eller TS-60) från Morningstar. Siffrorna anger vilken ström regulatorerna klarar.
Ska du bygga själv finns scheman här: http://www.scoraigwind.com/circuits/chargecontrol.htm
Re: Regulator
Inläggav STB 08 sep 2009 23:36
TonyMontano skrev:oj sorry!
Enklast!
Lägg en strålkastarlampa i serie med spänningen till batteriet. Blir det fel på elektroniken och för hög spänning (ström)
brinner lampan sönder.
12 volts lampor går att seriekoppla till vad du nyttjar.
Finnes stabbkretsar med fasta spänningar. Typ 7812, 7824. Där kan du ställa in den önskade strömmen. För kraftigare
strömmar låter du kretsen styra en effekttrissa.
Stig B
STB
Re: Regulator
Inläggav Martin 09 sep 2009 12:42
STB skrev:Lägg en strålkastarlampa i serie med spänningen till batteriet. Blir det fel på elektroniken och för hög spänning (ström)
Om jag förstår dig rätt så menar du en lampa mellan generatorn och batteriet men om lampan brinner sönder så kommer ju vindkraftverket gå obelstad och skena tills det går sönder.
Re: Regulator
Inläggav TonyMontano 09 sep 2009 16:06
nja de var ingen bra ide! men hur skulle de gå med ett relä? nog måste de finns änka lösningar som jag gjorde med likriktaren!
Re: Regulator
Inläggav m_robban 09 sep 2009 17:18
När du nämner likriktaren kom jag på en ganska enkel lösning. Absolut inte den bästa. Men borde funka om man inte har allt för stor effekt. Dessutom kan man med lite jobb enkelt plocka ihop den med delar från bra-att-ha-lådan där hemma.
Koppla en dumplast i serie med några (ganska många) kraftiga dioder. Även dioderna skall vara i serie. Eftersom dioderna börjar leda först vid ca 0,7 volt kan man justera maxspänningen för batteribanken med antalet dioder.
För ett 12 volts-system blir det ca 14/0,7 = 20 dioder. Exakta antalet är nog bäst att prova fram.
Tanken är alltså att vid en given spänning kommer dioderna börja leda och dumplasten jobba. Viktigt att dumplasten har låg resistans, så att strömmen blir stor trots liten spänning. Dumplasten kommer endast få spänningen som överstiger ditt gränsvärde. Alltså ca 0-1 volt. Kanske en lång sladd kan funka.
I stort sett all effekt kommer brännas i dioderna, då kan man ju tycka att det inte kommer fungera. Men strömmen genom dioderna blir inte mycket större än momentana maxströmmen genom dioderna i din likriktare. Och spänningen över är samma.
Skillnaden är att i likriktaren fördelar du värmeutvecklingen mellan flera dioder, så för att få samma värmeutvecklingen per diod i din dumpregulator måste dessa kontinuerligt tåla 6 gånger så hög ström som dem du har i likriktaren. Sen kan man ju alltid utöka strömtåligheten genom att göra flera slingor och koppla dessa parallellt. Men då blir det plötsligt inta bara ganska många utan väldigt många dioder.
En sak att testa innan du ger dig in i det här är att mäta hur mycket ström som går genom 20 seriekopplade dioder vid exempelvis 12,5 volt. De kommer leda lite då med. Men förhoppningsvis försumbart lite. Men det blir en ren förlust. Inte så roligt om den är för stor. Är väldigt osäker på den punkten.
Kom precis på den här konstruktionen så rätta mig om jag har fel.
m_robban
Re: Regulator
Inläggav m_robban 09 sep 2009 17:38
Det blir nog snarare så att dumplasten måste klara 3 gånger så hög ström jämfört med likriktaren. I likriktaren går ju strömmen åt två håll. Ut från generatorn och in mot generatorn. Sen kanske likriktaren dessutom är överdimensionerad.
m_robban
Re: Regulator
Inläggav Göran 09 sep 2009 23:10
Smart lösning, m_robban!
Re: Regulator
Inläggav STB 12 sep 2009 10:24
TonyMontano skrev:nja de var ingen bra ide! men hur skulle de gå med ett relä? nog måste de finns änka lösningar som jag gjorde med likriktaren!
Blir det kortis i elektroniken kommer detta att belasta generatorn. Brukar inte vindsnurrorna vara så konstruerade
att de vrider sig om de snurrar för fort.
Tipset var ju att skydda batteriet för överladdning.
Stig B
STB
Re: Regulator
Inläggav snurrevindan 12 sep 2009 13:07
Hej
jag har en ritning till en 3 fas assar vindgenerator på 10 KW.
den kanske kan hjälpa.
snurrevindan
Re: Regulator
Inläggav TonyMontano 12 sep 2009 17:32
intressant :) men allt finns inte med :(
Re: Regulator
Inläggav snurrevindan 13 sep 2009 13:54
du har rätt den var inte komplett. :oops:
jag ritar av min egen regulator.
VIND REG.JPG (19.75 KB) Visad 4263 gånger
snurrevindan
Re: Regulator
Inläggav TonyMontano 15 sep 2009 15:56
Nu ser de bättre ut :D
men har ännu inte bestämt mig hur jag ska göra! kanske jag ska först fixa själva ståldetaljerna och fixa upp den på en mast med likriktar bryggan högs upp som Göran tänkt sig^^ och mäta lite innan jag bygger en regulator!
men är de någon som vet hur jag kan bestämma relä spolarna?
hade tänkt bygga den som Göran länkade till :) om jag inte hittar ett lättare sätt!
för de lär ju vara de som är jobbigast!
