inverter
InläggPostat: 21 jun 2007 21:23
av Tompaiuppsala
Jag har en bärbar dator som jag funderar på att använda tillsammans med en GPS mottagare. Med digitala sjökort kan man få sin båts position utmärkt i sjökortet.
Dessvärre drar datorn mycke ström. Man klara sig inte länge utan nätsladd. Du skriver om inverter och fyrkantsvåg.
Om jag ska ladda mitt datorbatteri via inverter och vanliga nätsladden tror du det funkar med fyrkantsvåg då?
På "klumpen" står INPUT 100-240V 50-60Hz 1.7A
OUTPUT 20V --- 3.25A
Vilka skillnaderär det främst mellan produkter i olika prisklasser?
InläggPostat: 21 jun 2007 21:43
Men du... Ska du ta 12 VDC och göra 230 VAC för att sen göra 20 VDC??
Det finns grunkor för att ladda Laptops via 12 V-uttaget i bilen. Sådana finns på många ställen, men bland annat hos http://www.conrad.se
Tror du tjänar på det..
InläggPostat: 22 jun 2007 08:58
av Tompaiuppsala
Ja det är en rejäl omväg, eller som att gå över ån efter vatten. Men det är inte bara tänkt att ladda datorbatteriet. Har man ett vanligt uttag kan man stoppa in vad som helst, laddaren till mobiltelefon, kameran, sladdlampa osv
Funkar dessa inverters dåligt?
InläggPostat: 22 jun 2007 18:25
Tja!
Nu ska jag _tro_ lite...
Jag tror att det inte är sååå noga med vågformen till din bärbara, för det passerar ju ett switchat nätaggregat som ska göra 20 VDC. Nu är jag ingen fena på switchade saker, men tror inte nätdelen är så känslig. Köp en billig burk och testa: funkar det inte till datorn så kan den ju driva annat som kräver "2-hål-i-väggen-ström".
Det som går att driva på 12 VDC ska du nog försöka driva direkt från batteriet. Skaffa 12 V-laddare till mobilen, 12 V-laddare till de uppladdningsbara batterierna till kamera, barnens leksaker, ficklampor och sånt... Lysrörssladdlampa för 12 V finns också, eller köp en lågenergilampa, E27 till den vanliga sladdlampan (finns hos Lego Elektronik bl. a.).
Glad midsommar!
/P
InläggPostat: 23 jun 2007 09:32
av Tompaiuppsala
Tack och lika glad midsommardag tillbaka.
Vid eftertanke, du har rätt. Det finns ju massor av laddare avsedda för bilens cigarettuttag. Ett sånt uttag finns dessutom redan.
Det kommer ändå aldrig bli frågan om att koppla i någon brödrost eller hårfön, om det nu skulle fungera???? :D
InläggPostat: 23 jun 2007 18:44
av Zigge
Elfa har en inverter just för bärbara datorer. Den bör funka och inte bara kanske. 292 kronor, eller någ sånt kostar den.
http://www.elfa.se/elfa-bin/setpage.pl?http://www.elfa.se/elfa/produkter/se/6450.htm
