Halloj!
Håller på att sätta upp 2st 24volts vindsnurror (1000W) ute på åkern ,har köpt 2 xantrex c60 regulatorer och kör dom mot
480Ah batterier ,verken står ca 200 meter från kåken så jag har grävt ner 5x6mm2 kabel men kommer av kostnads skäl
köra 1-fas via en 2kw sinus växelriktare.Jag har ett dumplastmotstånd (undrar om jag måste ha en till varje?)som jag tänkte skruva upp i huset jag byggt ute
på åkern ,det smärtar lite att bränna av överskottet ute på åkern även om det säkert gör nytta ute i huset jag byggt ute på åkern för att husera batterier och apparater i när det blir vinter.så min andra tanke var att koppla in en 24 volts doppvärmare
i acc-tanken i huset ,och koppla in via dom lediga 6mm2 kablarna ,troligtvis kommer jag bara värma upp marken då så det kanske går på ett ut ,min tredje tanke var att använda last utgången och styra ett relä i huset och koppla in en del av mina befintliga värme doppvärmare via växelriktaren och på så sätt lasta ner batterierna är lite oroad om patronerna tillsammans med övriga laster gör att uttaget blir för stort så att växelriktaren slår ifrån då kan det ju bli lite problem...har ytterligare en variant ,jag har en 12volts växelriktare över som jag tänkte jag kunde köra på halva batteribanken (12V) och styra på samma sätt då kan jag anpassa lasten efter den så att den klarar och även om jag bara lastar ner hälften av batterierna borde det ju vara tillräckligt om jag tar ut ca 1.3kw ur växelriktaren.Har någon kunnig några bättre förslag så att så mycket av energi går
till nytta? Tacksam för alla förslag!!
