Äntligen börjar jag bli nöjd med generatorerna
Inläggav Göran 13 aug 2009 01:10
Generatorn är i och för sig inte klar än, men jag kör några bilder ändå.
Fikarast i 24-voltsverksta´n.
Jag behöver bättre lackeringsmöjligheter, men det blev skapligt ändå, trots att vinden friskade i utanför.
För första gången använder jag ett nav av egen design, men det kan göras lättare till nästa gång.
Epoxi är vad som gäller för att gjuta in magneterna, det är min erfarenhet.
Ett band av rostfritt stål runt skivan förenklar gjutningen oerhört mycket eftersom man inte behöver någon gjutform och det här tipset har jag hittat hos otherpower.com. Jag kommer inte ihåg hur de gör därborta, men jag skruvar bara fast en ö av plywood i mitten av skivan så att epoxin inte rinner in mot mitten av den. Lite lack och polering och vips ser det ut så här.
Den andra rotorskivan ska sitta ovanpå distansen som är 32 mm tjock. Det ger ett magnetgap på 16 mm och med en stator som är 12 mm tjock blir det 2 mm luftgap på var sida om den mot rotorskivorna.
Re: Äntligen börjar jag bli nöjd med generatorerna
Inläggav deepforest 13 aug 2009 08:55
Får man vara lite kritisk :mrgreen: Varför så mycket som 2 mm gap? Mindre gap ger mer effekt, eller hur.
från messersmith Mats
Inläggav PowerMizer 13 aug 2009 09:07
Och jag kämpar åt andra hållet....
För att inte vara kritisk: Snyggt! Jag är imponerad av ditt arbete! Verkligen. T.o.m. glassen såg speciell ut! :D
Inläggav deepforest 13 aug 2009 09:33
Vad har du i kikarn nu då PM, så mycket fjäsk.....
Inläggav PowerMizer 13 aug 2009 09:43
Glass! :mrgreen:
Inläggav KennethE 13 aug 2009 10:42
Synd att det är så svårt att få tag på flytande kväve, annars hade det varit lätt att göra nyttig och god glass när man vill. Krossad kolsyreis går nästan lika bra men finns ju tyvärr inte heller i den lokala livsmedelsbutiken. Även perfekt att frysa in sina nyplockade jordgubbar och liknande med, då blir de som nyplockade när man tinar dem.
Inläggav HJFF1969 13 aug 2009 16:40
Verkligen HI-TECH look på grejerna nu Göran, Guldflames på skorna t o m :)
Skämt åsido så ser det verkligen bra ut!
Inläggav Martin 13 aug 2009 18:04
Jag kan bara hålla med. Det ser mycket bra ut :D
Göran, det verkar som om du har kommit på något sätt för att undvika luftbubblor i epoxin. :?: Har du några bra tips & tricks om hur man gör?
Inläggav HJFF1969 13 aug 2009 20:44
Martin skrev:Göran, det verkar som om du har kommit på något sätt för att undvika luftbubblor i epoxin. :?: Har du några bra tips & tricks om hur man gör?
Med rätt sorts epoxi blir det inga luftbubblor, blandar man däremot i microballonger så kan det bli bubblor men jag anser att ballongerna inte hör hemma i en generator hur somhelst p g a att dom har en isolerande effekt.
Inläggav Göran 13 aug 2009 22:17
Tack, tack! :P
Nej, det blir inga luftbubblor. Jag blandar inget annat än härdare i epoxin och jag lägger inte på något lock. Av Henrik Uddemar på Kompositfabriken fick jag veta att man kan blanda i titandioxid (?) för bättre värmeavledning. Det kan ha varit något annat. Jag ska kolla upp det hela.
När det gäller vinylester 150° för statorn så har jag fått det att fungera utan sprickbildning om jag använder minimalt med härdare (ca: 1%). Jag är verkligen ingen expert när det gäller härdplaster, men det ser ut att funka, speciellt om jag låter härdningen ske nattetid när det är svalare ute. Det är möjligt att det spricker om man senare sluthärdar till 60°C, men än har jag inte märkt något sådant. Vad jag däremot råkat ut för är att hela kakan lossnat när jag gjutit rotorskivorna med polyester. Förmodligen på grund av polyesterns dåliga egenskaper som lim och att den krymper så mycket som den gör.
Här har jag lindat en testspole för nätanslutning via en Windy Boy. För en komplett generator går det åt drygt 4 km tråd och spänning blir det. Multimetern visade drygt 1 volt när jag förde spolen över magneterna med handen. 12 volt når den vid knappt 5 rpm.
Inläggav pellesnurr 14 aug 2009 08:23
4 km tråd per generator! Det var det värsta. Hoppas du kan förhandla dig till ett bra avtal hos tillverkarna.
pellesnurr
Inläggav Göran 14 aug 2009 10:52
Lindningstråd betalar man per kilo så det blir inte dyrare med lång och smal tråd än med kort och grov.
Inläggav Tompaiuppsala 14 aug 2009 18:17
jag har oftast bedömt funktion som det enda viktiga men fasiken va kul när det är snyggt också. Det blir ju halva grejen nästan.. :D
