Likriktare
Re: Likriktare
Inläggav TonyMontano 07 aug 2009 14:54
När jag vevade som mest fick jag upp mellan faserna 4,5V~ - 5V~! Och de var ju där faserna skulle ligga:) Dock får jag bara ut efter 5v DC efter likriktaren:( men de kanske inte fungerar att ha en bilgenerators likriktar till vindkraftverken :(
Re: Likriktare
Inläggav Göran 07 aug 2009 19:29
Krångla inte med billikriktare. Sätt dit 3 st vanliga likriktarbryggor istället (kostar 21 kr/st hos http://electrokit.se) så har du full koll på vad som händer. Kolla under dioder och bryggor. 35A, 400 volt blir bra.
Re: Likriktare
Inläggav TonyMontano 28 aug 2009 18:46
Har ännu inte köpt likriktar^^ :oops: Men idag testa jag likriktaren jag hade med att koppla in en 12v data fläkt och veva manuellt :D de fungerade :) och sen testade jag även en 12v bil pump :) som är mellan 3A och 6A och ja fick nästa igång den till full effekt men de gick igång den :)
ja tog fram Multimeter och kolla men ta mig f*n bara 4v från den :S ne tycker ni jag ska gå vidare och fixa en shuntregulator och de eftersom jag fick igång 12v apparater :) eller kan de ännu var något fel?
Re: Likriktare
Inläggav KennethE 28 aug 2009 19:07
Testa med en 12V lampa till bil, den skiter ju ifall det är lik- eller växelström, dessutom visar den att du faktiskt får ut effekt och inte bara spänning så länge den är obelastad. :-)
Re: Likriktare
Inläggav Göran 28 aug 2009 19:37
Jag tycker att luftgapet fortfarande ser ut att vara stort. Hur många millimeter har du mellan magneterna? Fortfarande 32?
Re: Likriktare
Inläggav TonyMontano 28 aug 2009 22:42
jag tror de :( men just nu går de inte att få den så mkt mindre :( men de kommer fixa senare :) nu är de bara att fundera ut om de inte går att mäta med instrumentet eller va de är :S för jag får ju igång en data fläkt och en ok pump för 12v :D
Re: Likriktare
Inläggav Raptor50 17 sep 2009 21:54
Jag har en liten fråga om skivorna som magneterna sitter på, varför skall dom vara så tjocka?? påvärkar inte detta startup vinden på generatoren?
Re: Likriktare
Inläggav TonyMontano 24 sep 2009 20:57
hmm... har också tänkt på de :S men om de ska göra någon större betydelse vet jag inte :S
Re: Likriktare
Inläggav Karro 25 sep 2009 01:29
De leder magnetfältet och ger mekanisk stadga. Båda kräver tjocklek.
Re: Likriktare
Inläggav Raptor50 25 sep 2009 16:41
Karro skrev:De leder magnetfältet och ger mekanisk stadga. Båda kräver tjocklek.
Men måste den vara lika tjock hela vägen eller kan man göra den lite tunnare utom där magneterna ligger?
