Likriktare
Likriktare
Inläggav TonyMontano 18 jul 2009 19:29
Någon som har en ide om hur jag ska göra nu? jag har gjort klar stator och nu är de likriktare som står på tur :)
jag antar att de blir biligare om jag skulle bygga en egen! men frågan är vart är de bäst att köpa en färdig för 12V och 50A eller delar för att bygga en sådan!
har en gamma generator från bilen skulle de gå att ta den likriktaren?
MvH Tony
Re: Likriktare
Inläggav PowerMizer 18 jul 2009 21:59
TonyMontano skrev:har en gamma generator från bilen skulle de gå att ta den likriktaren?
Ja det går bra. :)
Re: Likriktare
Inläggav KennethE 18 jul 2009 22:13
Hittar man något företag som skrotar gamla stordatorer och liknande kan man hitta trevliga likriktare i nätdelarna. Jag har några sådana från när jag och en kompis lekte Dumpster diving utanför ett sådant företag. :-)
Fick även med mig några stora lytar, den största var på 65000µf/65 volt, jag har punktsvetsat tunnplåt med den. :-)
När vi blev ivägkörda höll jag som bäst på att skriva loss en större lyt, såg inte värdet på den eftersom det stod på den sida jag inte kom åt att läsa när den satt fast, men den hade nog rymt minst 5 liter! :-)
Antagligen hade den kunnat funka bra som UPS till datorn. :-)
Re: Likriktare
Inläggav TonyMontano 19 jul 2009 11:00
har några nätagg från mina gamla datorer :) men jag testa för med att ta en från bil generatorn :) känns lite lättare ^^
Re: Likriktare
Inläggav KennethE 19 jul 2009 11:24
Nja, det jag avsåg var datorer i storlek som en fullstor kyl/frys eller större. :-)
Men vill man ha ett nätaggregat för att leka med 12V och några andra spänningar kan man ganska lätt bygga om ett gammalt AT- eller ATX-aggregat, alltså från en gammal skrotad PC. :-) Jag har sett ett antal beskrivningar på nätet om hur man fixar det, det krävs lite pill för att det inte skall vara beroende av datorn, men inget komplicerat.
Själv har jag främst tagit vara på fläktarna, det var därför jag kunde byta fläkten i min dators nätdel för ett tag sedan så att jag fick en downtime på en timme i stället för flera dagar! :-)
Re: Likriktare
Inläggav patrik__88 19 jul 2009 17:17
hej ja funderar oxå på hur man bygger en likriktare te en en fas generator?! fins de nådon som skulle kunna rita upp de?
patrik__88
Re: Likriktare
Inläggav KennethE 19 jul 2009 19:20
Re: Likriktare
Inläggav TonyMontano 19 jul 2009 20:40
Här har vi den :) blir nog att testa den imorron :D
Re: Likriktare
Inläggav TonyMontano 20 jul 2009 20:46
De gick inte så bra som jag hade hoppas på :( den visa 2,3M ohm då den inte snurrar :( men när den rör sig så sjunker den till typ 1M ohm! så imorron blir de på jakt efter en bättre likriktare!
Re: Likriktare
Inläggav Robban 20 jul 2009 21:24
Förklara gärna varför du vill mäta resistansen i en likriktare. Jag förstår inte.
Robban
Re: Likriktare
Inläggav TonyMontano 20 jul 2009 21:36
jag fick inte fram något när jag testa att spänningen från likriktaren! så jag kollade inte resistansen på den! för om jag mäter mellan faserna så får jag spänning och ström! men inte efter likriktare! inte ska man väll behöva ha ett batteri ihop kopplat för att få fram lite data :S
Re: Likriktare
Inläggav Robban 20 jul 2009 21:40
Du skriver ju Mohm som betyder megaohm och är resistans. Om du vill mäta spänning så heter det volt, V.
Robban
Re: Likriktare
Inläggav TonyMontano 20 jul 2009 21:46
Ja och när jag mäte Volt så visar den ca 0.0v! och då jag inte kan så mycket om en bilgenerator så mätte jag resistansen på den! enda värde jag fick fram från den var just 2.2 megaohm! ingen ström eller spänning fick jag fram.
Re: Likriktare
Inläggav Robban 20 jul 2009 21:50
Okej, antingen är den trasig eller också har du kopplat fel. Är det en trefaslikriktare, tre anslutningar in och två ut?
Robban
Re: Likriktare
Inläggav TonyMontano 20 jul 2009 21:53
de är en trefaslikriktare och den har tre anslutningar in men jag kan ha kopplat fel sen! eftersom den har ca 4 utgångar :S vet att man ska koppla plus till B+ men minus är jag inte lika 100 på!
men kom just på en sak bilgeneratorer har dom inte en regulator bredvid likriktaren? bara en tanke men de kanske är den som gör att jag inte får ut spänning då jag inte har kopplat in ett batteri!
för den ska ju känna av batteriets spänning och sedan skicka iväg 14.5V!
ja tydligen så hade jag kopplat fel! fick fram 2V till 3V :( de var ju bättre än inget! men de går då inte att ladda ett batteri ju :( likriktaren jag använder har 6 dioder och tre små som går till spänningsregulatorn! har inte öppnat den men jag kan tänka mig att förlusten är där inne. eller så har jag gjort fel med spolarna eller statorn :S ingen som har lite information om en bilgenerator :oops:
