2V batterier eller 12V
Inläggav whynot 05 jun 2009 16:44
Vilket är smartast att använda, 6 st 2V 500A i serie eller 1st 12V 500A om det är GEL-batterier.
whynot
Re: 2V batterier eller 12V
Inläggav Jernet 05 jun 2009 19:04
whynot skrev:Vilket är smartast att använda, 6 st 2V 500A i serie eller 1st 12V 500A om det är GEL-batterier.
6 st 2v i serie ger knappt 100 amp vid 12 volt, så ett 12v på 500amp lär vara smartare :wink: :mrgreen:
Inläggav whynot 05 jun 2009 23:50
Nu är det väl så att seriekoppling ger samma A ut och högre spänning och parallellkoppling ger mer A ut så 6 st 2V 500A ger 12V 500A alltså samma som ett 12V 500A så vilket är smartast att använda. Jag tycker att en fördel är att det inte är lika tungt att flytta på dom och om det går sönder en cell kan man byta ut den enkelt. Men det finns kanske nackdelar också? eller mera fördelar kanske? Priset kanske?
Finns en väldigt fin sida här med bilder hur man kopplar.
Länk till sidan
whynot
Inläggav PowerMizer 06 jun 2009 00:06
Jernet skrev:6 st 2v i serie ger knappt 100 amp vid 12 volt, så ett 12v på 500amp lär vara smartare :wink: :mrgreen:
Ja, inte gick du elutbildning i alla fall... Bild
Jag skulle nog välja 2 V-cellerna.
Varför inte 24 V? Mindre strömmar och mindre dyra kopparkablar..
Inläggav PowerMizer 06 jun 2009 00:07
Inläggav whynot 06 jun 2009 00:31
Jo funderade faktiskt på det att använda 12 st 2V 250A istället det blir samma pengar eftersom dom kostar halva priset av 500A batterierna. Det är ~$60/st för 250A går väl att få billigare vid köp av flera.
whynot
Inläggav Jernet 06 jun 2009 09:59
Aj!
Det där tankefelet gjorde ont :mrgreen:
Självklart är det som ni säger, ska sluta skriva efter en grogg :wink:
Inläggav Jernet 06 jun 2009 10:02
Tyvärr så gjorde jag det, men då var jag nykter :lol:
Inläggav Karro 06 jun 2009 10:18
Jag kan inte ens föreställa mig vad en 12V 500Ah kan väga.
Mina 6V/250Ah väger iallafall kring 65kg styck, så en 12V 500Ah borde då väga.... 260kg.
2V-cellerna låter bra mycket behändigare, men säkert ändå i 40kg klassen.
Kanske GEL-batterierna är lättare?
Inläggav whynot 06 jun 2009 10:52
Ett GEL 2V 500A väger ~32 kg ett 300A ~20 kg men vilken sort är mest lämplig? GEL, AGM, Deep Cycle eller kanske typ truckbatterier där man får fylla på vätska men inte har så skänslig laddning.
whynot
Inläggav Karro 06 jun 2009 12:43
Det beror på vad man ska göra med batteriet. Våta batterier, med svavelsyra i, är de mest stryktåliga och tål misshandel i form av överladdning. GEL/AGM-batterier tål inte överladdning utan blir heta och förstörs.
Experimenterar man med hemmabygge av vindturbiner, så kan det vara lite si och så med laddspänningen, då är nog våta ett säkert kort.
Använder man endast köpta prylar av bra kvalitét går nog GEL/AGM bra.
Inläggav KennethE 06 jun 2009 15:09
Borde inte alla laddare kompletteras med temperaturgivare?
De skall avbryta laddning, eller gå ner till underhållsladdning, både vid absoluttemperatur över ett visst värde och framför allt ifall batterier blir ett visst antal grader varmare än omgivningen. Det sistnämnda kan man lätt lösa själv med differentialtermometern jag publicerat schema på på annat håll här.
Inläggav PowerMizer 06 jun 2009 19:19
:roll:
