vattenkraft från damm?!
Inläggav patrik__88 10 maj 2009 10:42
hej funderar lite på om man får bygga vattenkraft verk hur som helst? har en gammal kvarn en bit bort som ja är mkt intresserad av att bygga vattenkraft i!
vet int exakt hur mkt kraft de finns att få ut men de rinner säkert förbi ett par hundra liter i minuten under hyfasde förhållande då, vid torka rinner tyvärr inge vatten alls ibland och vid kraftigt rengn då blir de betydligt mer!! sj fallet är ca 1,5 meter om man tar vara på de, och typ 4-5 meter brett...
men som sagt vad krävs för att ja ska få bygga där??
Mvh patrik
patrik__88
Re: vattenkraft från damm?!
Inläggav PowerMizer 10 maj 2009 12:45
patrik__88 skrev:hej funderar lite på om man får bygga vattenkraft verk hur som helst?
Nej.
patrik__88 skrev:vad krävs för att ja ska få bygga där??
Förmodligen fallrättigheten.
Inläggav KennethE 10 maj 2009 12:52
Det handlar ju även lite om på vilket sätt man gör det, och hur mycket det syns för någon som kan tänkas klaga. ;-)
Är dammen relativt intakt i dag och man leder av lite av överskottsvattnet som rinner över kanten, och låter det rinna över ett litet vackert överfallshjul som mest ser ut som en dekoration är nog chansen hyffsad att man kan komma undan med det. :-)
Det beror ju även lite på ifall man tänkt utnyttja fallet optimalt eller ifall det bara i nuläget är ett litet experiment för lära sig.
Inläggav KennethE 10 maj 2009 12:53
Här i landet har vi ju sedan länge ersatt Tio Guds Bud med det elfte - Du skall icke åka fast!
Inläggav Ib-Arne 11 sep 2009 18:49
Har 1 damm på tomten. Kan det bli ström av detta????
E nöjd om det blir 2-300 W Kostnad ca 5.000:-
http://www.youtube.com/watch?v=8zQlp6snhYY
http://www.youtube.com/watch?v=WhiaXwpeXhk
IB-ARNE
Ib-Arne
Inläggav PowerMizer 11 sep 2009 20:23
Nu svarar jag utan att tänka :? :
Hur stort är flödet? 2 liter/sekund? (5 sekunder för att fylla en 10-litershink)
Hur stor fallhöjd kan du praktiskt utnyttja? 1 meter??
2 liter/sekund = 0,002 m3/sekund
0,002 * 1 * 9 = 0,018 kW
I bästa fall får du ut omkring 15-18 Watt.
Inläggav Ib-Arne 12 sep 2009 12:01
Så även om jag leder ut 1 rör i botten från dammen, med det tryck som borde bli då. Kan jag inte köpa 1 liten tubin, som passar i röret, finns som producerar 300W???????????????
Ib-Arne
Inläggav m_robban 12 sep 2009 12:50
Det som spelar roll är flödet och fallhöjden, hur mycket vatten som "trycker på" är ovesäntligt. Fallhöjden är höjdskillnaden mellan dammens yta och utloppet från turbinen.
Vilken fallhöjd kan du maximalt få?
m_robban
Inläggav Ib-Arne 12 sep 2009 13:23
1 meter. men utanför min tomt kommer vattner forsande från ett berg. gissar 20-30 m högt. Men där e det stenar o kokar som vattnet slingrar emellan.
Ib-Arne
Inläggav m_robban 12 sep 2009 14:03
Med det flödet som är på bilderna får du inte mer än runt 15 watt på en meters fallhöjd, det har PM räknat ut ovan.
Däremot kan du momentant få ut mer. Men då kommer nivån i dammen sjunka snabbt beroende på hur mycket vatten som finns i den.
För att få ut 300 watt med verkningsgrad R måste du släppa på x liter vatten per sekund x * 1 * 9,8 * R= 300
Teori:
x * h * g * R = P
x = flöde (liter/sekund), h = fallhöjd(meter), g = tyngdaccelerationen( 9,8 meter/sekundkvadrat), R = verkningsgrad, P = effekt(watt)
med verkningsgrad R = 0,2 blir det i ditt fall 153 liter / sekund
med verkningsgrad R = 0,4 blir det i ditt fall 76 liter / sekund
Om du kunde fixa en damm på 25 meters höjd och kan dra en brandslang eller liknande från den blir det andra bullar.
med verkningsgrad R = 0,2 räcker det då med ca 7 liter / sekund för 300 watt
med verkningsgrad R = 0,4 räcker det då med ca 3,5 liter / sekund för 300 watt
Vilken verkningsgrad du kan vänta dig har jag inte så stor aning om, men det kan säkert nån annan. Vet inte heller om det finns lämpliga turbiner att köpa.
m_robban
Inläggav toca 12 sep 2009 14:35
Slang från berget och en Pelton-turbin borde bli bäst.
En sådan är ju ganska enkel att bygga själv också.
Kanske kan du få tillåtelse att lägga slangen i vattenfåran...?
toca
Inläggav Ib-Arne 12 sep 2009 14:39
http://www.absak.com/library/hydro-power
En sådan här. hur vet man hur mycket vatten den behöver?
Tack för uträkningarna, men tyvärr, gamal gubbe 64 år vanlig folkskola, hajar inte mycket.
Men gör så gött en kan.
Ib-Arne
Inläggav Ib-Arne 12 sep 2009 14:40
Tyvärr måste ja köpa i så fall. Du vet det där med tummen mitt i handen!!!!!!!!
Ib-Arne
Inläggav Göran 13 sep 2009 20:36
Ib, turbinen du länkade till funkar i bäckar med rinnand vatten, men det är inget du har någon användning av.
Inläggav TonyMontano 13 sep 2009 20:45
Nice one :D en sån där vid älven där jag fixat för en undervattens turbin hade ju varit en diamant gruva for stugans el behov :'D enda nackdelen är att man MÅSTE fixa ett skydd så man inte döda fiskarna som går igenom! el 24/7 i stugan skulle de innebära ;) undra om de inte går att bygga en egen variant :idea:
Återgå till Vattenkraft
