Sida 2 av 2
Re: Gammal motorbåt
InläggPostat: 13 jun 2009 15:46
Men att hitta en passande skruv är inte så lätt här uppe... så får nog nästan bli en turbin från en gammal motor elr dylikt!
Re: Gammal motorbåt
InläggPostat: 13 jun 2009 16:00
Kolla på skroten, kanske en matarskruv till något jordbruksredskap?
Bäst är nästan att först leta fram en intressant skrot, leta igenom den och sedan konstruera/uppfinna det man blir inspirerad av genom vad man hittar. :-)
Undrar vilken skrot som blir först med att erbjuda något i stil med teveserien Scrapheap Challenge? :-)
Man betalar en summa per dag för att få leta igenom grejorna och för att få låna ett bås med verktyg, och kanske ett visst belopp per kilo eller nåt för det man tar med sig.
Förmodligen behöver de avtal med något försäkringsbolag också så att förskring för ev. personskador ingår.
Re: Gammal motorbåt
InläggPostat: 14 jun 2009 03:49
av Michael
Skrotgårdar är intressanta här är stället som jag handlar skrot och metall på och det finns lista på övriga medlemmar i landet.
http://www.svenskajarn.se/index.asp?id= ... anyId=1122
Re: Gammal motorbåt
InläggPostat: 15 jun 2009 11:22
Ja vi får se hur de blir men att fixa ett rör som har en generator och turbin är ju de bästa i en älv ingen ser den och förhoppningsvis tar inte isen den under våren ;)
Re: Gammal motorbåt
InläggPostat: 06 aug 2009 23:24
Såg en motor i piteå dock var den lite väl rostig!
Men iden var att bygga om den till en generator :) om de inte redan är en :oops:. Att ha den i älven skulle ju vara något :) ingen som vet om de skulle vara en ide eller vart man kan få tag på en sådan här i Norrland ;)
Re: Gammal motorbåt
InläggPostat: 07 aug 2009 02:22
Det ser ut som en sådan där "vattenvirvlare" för att hålla isen borta på vintern. Den är väl på några hundra watt.
Att använda den som generator kan du glömma. Du behöver mycket mer "propeller" än så för att få ut någon effekt.
Vill du använda nåt enkelt som en liten generator så borde väl en elbåtmotor gå att använda.
Kanske inte ger så mycket effekt den heller, men med en större prop så....
Re: Gammal motorbåt
InläggPostat: 23 dec 2009 13:18
av McB
Savonius (eller vad den heter) under vatten?
En sån här i aktern på en båt maskerad som en utombordare med generatorn under kåpan.
http://www.youtube.com/watch?v=JXw5REyLqw4
Använd en gammal motor ta bort underhuset och behålla axeln upp till motorn som byts ut till en generator,
bara att fälla upp och dra upp på land när man inte är där. 2 skruvar och en kabel att lossa lyfta in i boden och sen hänga på vanliga motorn och använda båten som vanligt.
Re: Gammal motorbåt
InläggPostat: 23 dec 2009 13:59
Ja du den var ju nice :)
Dock så hade jag nog vela ha den liggande så man ser så lite, helt något helt "osynligt" undervatten ^^ vill inte störa något i älven helt men lite :oops:
Nu är de ju vinter igen så man hinner kanske hitta något tills sommaren är här igen^^
Re: Gammal motorbåt
InläggPostat: 23 dec 2009 19:00
av McB
Maskerad som en båtmotor sittande på en båt stör den ingen. Anpassa efter vad som e möjligt :D, kanske bygga en egen atrapp som påminner om en utombordare bara.
Vet inget om hur djupt det är eller om det finns brygga som kan nyttjas
Re: Gammal motorbåt
InläggPostat: 23 dec 2009 19:17
nja en brygga i en så stor fors som är tror jag ingen ide men man kan ju alltid bygga djupare och fixa till de så att man får till något ;)
