Sida 1 av 2
Nya mätningar
InläggPostat: 02 jun 2007 20:49
av mixter
:D Hello
Jag har gjort lite mätningar i dag. vattnet sinar snart och jag ville ha lite nya beräkningar att fundera över.
Jag mätte vridmomentet som Göran har gjort fast med en digitalvåg då min axel är lodrät. Jag fick 2480g vid 0 rpm och en 850 mm arm.
Sedan rusade jag turbinen obelastad utan rem o generator fick 530 rpm.
Jag har räknat på detta och om det stämmer så har jag 10,05 Nm vid 260 rpm om den ger en rät kurva. Detta ger 273w i kalylatorn.
När jag lastade ner generatorn så gav den 195 w vid 238 rpm turbinvarv.
Om mina beräkningar stämmer så ska det vara 10,18 Nm vid 238 rpm och det ger 253 w altså en förlust i generator + rem med 58 w :( eller ca 23% detta vid en fallhöjd på 90 cm.
Kan det vara rimligt ?
InläggPostat: 02 jun 2007 22:57
Med ett hemmabygge och en kinagenerator från Jula måste väl 77% vara ok?
Det går ju säkert att laborera med sugröret (utloppet) för att få rätt mottryck och att svetsa på turbinen för att minska spelet mellan turbin och väggen. Sen kanske uppväxlingen går att förfina lite!? En snäcka istället för öppen sump kanske ger några procent också!?
Det är ju de sista procenten som är tidsödande och dyra att ordna. Kanske är det bättre att bara "gilla läget"?
InläggPostat: 03 jun 2007 19:43
av mixter
Turbinen är inget hemmabygge men den är heller inte hundra bra, då 2 st vingar är kapade 2 cm efter ett haveri. sugröret är beräknat och gjutet efter alla konstens regler. Har mindre än 1 % i spel så där går det heller ite att hämta nått. Det går nog att öka lite på generatorhjulets diameter så att brytningen inte blir så stor men då måste jag öka på hjulet till turbinen för att hålla rätt varv (265 rpm) Funderar på att byta turbintyp då denn som jag har Francis inte är den bästa lösningen vid min fallhöjd. Har ritat på en Kaplantyp med tre vingar. jag vet inte om verkningsgraden på generatorn ökar när jag kommer upp i effekt.
InläggPostat: 05 jun 2007 12:32
Jag tror att det är rimligt. Varvtalet kanske blir en aning för lågt för att generatorn ska gå på bästa varvtal och ge max verkningsgrad?
InläggPostat: 05 jun 2007 15:53
Håller med Göran!
Det är kanske klokast att "gilla läget"...
Risk för:
-"mycket väsen för lite ull!" sa käringa när hon klippte grisen.
InläggPostat: 01 jul 2007 20:47
av mixter
:D Tjena
Nu har vattnet kommit tillbaka, (nästan)
Jag han gräva för hand nedströms där det var som trängst jag fick ner det 10 cm vid utloppet det var otroligt vad det gjorde mycket.
Jag har 1m ovanför turbinen och 15 cm lägre efter turbinen tot 1,15 m fallhöjd.
Detta gav i dag med en last på 600w. 190 v och 475w. jag har bara vatten så att jag kan köra en halvtimma i dammen nu men det ökar lite varje dag
Jag fick en ökning från 55 till 75 liter i sek. nu kanske det inte blir någon Kapplanturbin på ett tag. det ska bli kul attse när jag får 30 cm mer ovanför.
Jag har hittat en liten växel från grannens potatismaskin som han skrotade.
En st vev med en snäckväxel perfeckt till att styra ledskenorna med.
InläggPostat: 02 jul 2007 19:27
Nytt rekord igen! :P
Regnar det inte för fullt hos er varje dag den här sommaren. Så säger de på vädret i alla fall.
InläggPostat: 04 jul 2007 00:38
av mixter
:? Jag tror att min mätare har fått fnatt. Jag körde på hög belastning och låg spänning så att den visar 19,9A 6314w samt 330v till och från nu Jag får nog införskaffa mig en ny senare. Det har inte rengnat så mycket just här kanske en 125mm eller nått sånt men det går att köra för fullt nu. ska mäta lite med volt o amperemätaren i morgon så att den glädjemätaren inte ska lura mig. hare bra.
InläggPostat: 04 jul 2007 21:36
av mixter
:D :D Här kommer veven eller rätare sakt en bild på denna
18:1 i utväxling Kommer från en hiss på potatismaskinen. Man ska aldrig slänga något. :lol:
InläggPostat: 04 jul 2007 22:06
Håller med dej!
Bara köpa en större gård om det blir trångt. :lol:
Ha Det!
/P
InläggPostat: 05 jul 2007 20:32
av mixter
:D Kul att det fins fler som tycker likadant, Inte lika kul att min mätare har lurat mig (Den på clas ohlssons)Den visar fel när batterierna håller på att ta slut Det hela slutar med att jag ligger på 340 w när nya batteri var isatta.
InläggPostat: 17 jul 2007 23:57
av mixter
det händer grejor i Småland. demontering av växel + omb, inget är ju bra från början. motering av axiallager till snäckskruven fräsning av huset + svarvning av skruven var ofrånkommligt då precitionen var som på en harv. (Konstigt den kom ju från en potatismaskin)
sedan var det att anpassa det hela till röret och ett fäste. fick tömma ner sumpen och ändra på utväxlingen då denna lösningen var snabbare än den förra. provkörning med batteriet från borrmaskinen och det gav ett förvånansvärt bra resultat. öppen /stängd ca 4 sek.
Konstigt att det blir så skarpa bilder när de går på maxfart. Nu återstår det bara lite el och plc prog för testning i skarpt läge 8). Kunde använda samma motor som jag hade förut. Göran du ska få den andra prottotypen så fort jag får iväg den på posten, fast utan motor (typ volvo 140 eller 240 är inte hundra.
InläggPostat: 18 jul 2007 00:06
Det låter härligt, mixter! Jag har två motorer, men Volvo 240 och en Merca, men de ser likadana ut. Jag tror att den här typen av torkarmotorer är standard och används i många olika bilmärken.
InläggPostat: 23 jul 2007 21:34
av mixter
:D nu börjar det bli modernt, elmotor som öppnar o stänger, batteribackupp till motorn så man kommer igång igen, laddare och batteri från en borrmaskin laddas vid drift elen är kopplad profisoriskt Plc progammet fungerar, men mi givare verkar vara död får kolla det med nån som kan det.
InläggPostat: 23 jul 2007 22:50
Härligt, mixter! Vilken snitsare du är! :P
Den där givaren kan jag inte hjälpa dig med. Givaren ser i alla fall ut som en induktiv, eller kapacitiv givare och båda ska kunna känna av metall, tror jag. Det borde funka som du har kopplat, med en last i serie. Har du testat att sätta den mot något metallföremål för att se om det händer något?
