Kenneth, vad har jag sagt om perpetuum mobile-konstruktioner?
Det går inte att utvinna mer energi än vad skruven ger, så att pumpa upp vattnet och låta det falla över ett överfallshjul orsakar bara ytterligare förluster.
Visst krävs lutning för att vatten ska rinna, men om vi ändå ser strömmande vatten som vatten utan fallhöjd, är det bara vattnet kinetiska energi som kan utvinnas och då gäller samma matematik och principer som för vindturbiner. Det gäller att bromsa vattnets hastighet så mycket som möjligt för att utvinna energi, men precis som i luften så låter det sig inte göras hur som helst, för uppstår hinder i form av turbiner, hjul, eller skruvar, rinner vattnet helst vid sidan om.
Att leda vatten i en tub är ett sätt att skapa fallhöjd, men är åns fallhöjd låg blir tuben lång och friktionsförlusterna enorma. Man måste använda tuber med mycket stor diameter i förhållande till det vatten som rinner i den och det kostar för mycket. Ett exempel på misslyckande är en 1-tums-slang dragen 500 meter för att få vatten till ett fritidshus (har sett sådana exempel) och trots rejäl fallhöjd är det knappt att det rinner ur slangen, p.g.a. av friktionsförlusterna som fungerar som en "broms" i slangen. Det gäller alltså att leda vattnet med låg lutning och med låg hastighet för att sedan släppa det rakt ned sista biten, men det kostar och naturen kanske inte tillåter den typen av installationer.
