Vattenturbin 500m från stugan
InläggPostat: 13 nov 2008 22:18
av Jernet
Svågern har blivit intresserad av att sätta upp ett litet vattenkraftverk i sin älv.( hur stor vet jag dock inte ännu)
Det är bara det att älven ligger ca: 500m från huset.
Går det att lösa detta på någotvis eller är det redan från början dömt att misslyckas med så lång elledning?
Visst! Allt går ju naturligtvis, men frågan är ju vad kabeln kommer kosta honom.
Re: Vattenturbin 500m från stugan
InläggPostat: 13 nov 2008 23:17
Det beror helt och hållet på effekt och spänning.
InläggPostat: 14 nov 2008 06:55
av Jernet
Göran skrev:Det beror helt och hållet på effekt och spänning.
Jag kommer åka dit imorgon och kolla upp den tänkta platsen.
InläggPostat: 14 nov 2008 13:38
Bra! Återkom med en skarp rapport av läget, men var försiktig - Använd hjälm. :P
InläggPostat: 15 nov 2008 17:08
av Jernet
Då ska vi se!
Det finns lite möjligheter här tror jag.
5m bred älv, minst 1m djup vid en hastighet av 1m/sek.
Alternativet är 1m bred,30cm djup med ca:2m/sek
Det finns även möjlighet att med ca:100m tub få en fallhöjd på minst 2m, och då blir ju effekten beroende på hur stor tub man lägger.
Ideèr?
ps, Alla mått är snålade på så marginalen är på +sidan.
InläggPostat: 15 nov 2008 20:05
2 m/s börjar ge något och ur skovlar 250 x 25 cm kanske man skulle få 250-300 watt.
InläggPostat: 15 nov 2008 20:52
av Jernet
Fallhöjd på 2m då?
edit; Hänvisar till denna tråd viewtopic.php?f=2&t=431
InläggPostat: 15 nov 2008 22:16
Då blir det något helt annat.
Räkna ut effekten genom att ta fallhöjden i decimeter x flödet i liter x 0,5 så får du effekten i watt (vad som är realistiskt att få ut ur ett hembygge).
InläggPostat: 15 nov 2008 22:33
av Jernet
Göran skrev:Då blir det något helt annat.
Ska åka upp i morgon igen med riktiga instrument och beräkna fallhöjd.
