Hinkkraft?
InläggPostat: 24 sep 2008 18:01
av nartub
Utanför våran lilla jaktstuga, som i dagsläget belyses med hjälp av ett fritidsbatteri och 12v lågenergilampor, rinner en liten bäck. Inte mycket men nog för att tillgodose husbehovet av friskt vatten, disk och tvätt. Drömmen vore att med hjälp av den kunna ladda på batteriet.
Någonstans, jag vet inte om det var på nätet, tv eller i någon tidning, såg jag en form av små portabla kraftverk som i princip bestod av en hink med hål i botten och en propeller (antar jag) som kunde slängas ut i närmaste bäck eller vattendrag och som förankrades med ett rep. Friflytande med andra ord. Jag har sökt mig blå på google efter något liknande men gått bet. Har ni något förslag?
Re: Hinkkraft?
InläggPostat: 24 sep 2008 21:45
av balltip
Det närmaste som jag känner till är det här: http://www.absak.com/library/hydro-power
Det borde vara fullt görligt att tillverka något själv i liknande stil men med en längre axel så att generatorn slipper bada hela tiden. Skulle du hitta "hinken" så säg gärna ifrån! Det är kul att se olika lösningar!
>Edit. Såg nu att den lösningen redan finns. Kommer nog aldrig vara först med en idé... :roll:
Re: Hinkkraft?
InläggPostat: 24 sep 2008 21:55
av Göran.W
Hej här finns en variant http://www.awimex.se/vindgeneratorer/aquagen.asp observera att den börjar ladda först vid 2,5knop dvs 4,63 km\t som gämförelse är vanlig promenad takt 5,6km\t
Dom är hejdlöst dyra med så det är nog inget bra allternativ men det kan kanske ge några ider.
Mvh Göran.W
Re: Hinkkraft?
InläggPostat: 25 sep 2008 10:13
av kvarnis1
Hur mycket fallhöjd kan du få ut i bäcken? Har du mätt flödet? En liten turgoturbin eller liknande ger oftast ett bättre resultat.
/Ola
Re: Hinkkraft?
InläggPostat: 25 sep 2008 10:18
kvarnis1 skrev:En liten turgoturbin eller liknande ger oftast ett bättre resultat.
Det tror jag också... :D
Re: Hinkkraft?
InläggPostat: 25 sep 2008 12:02
av nartub
Jag har inte mätt flödet, ska iväg nu i oktober och försöka lugga den där kalven vi har kvar så jag ska passa på att mäta upp bäcken samtidigt. Såg att det fanns några fanns en bra guide med kalkylator här på sajten. Återkommer!
kvarnis1 skrev:Hur mycket fallhöjd kan du få ut i bäcken? Har du mätt flödet? En liten turgoturbin eller liknande ger oftast ett bättre resultat.
/Ola
