Bygga för att sälja el?
Inläggav PowerMizer 18 maj 2007 10:43
Det finns en å med bef. damm ca 4 km från bebyggelsen. Ca 150 m bort passerar en 20 kV-ledning över dammens tillfartsväg. Vem som idag äger fallrätten vet jag ej, men dammen har använts för flottningen.
Idag rinner vattnet rakt genom dammen och vid lågvatten är det ca 10 cm djupt i dammen. Dammen har 2 öppningar med 5 m bredd (tot 10 m).
Vid riktigt högvatten är det ca 160-190 cm djupt vatten i dammen. Det finns en pegel (gjuten pelare med märke för dämmningsgräns) uppströms dammen. Fallhöjden (skillnad mellan dämningsgräns och vattenytan just nedströms dammen) bör vid normal (låg) vattenföring vara omkring 160-190 cm. Detta utan att göra någon rensning nedströms dammen. Det _kan_ vara möjligt att gräva en tilloppskanal från dammen för att få utloppet lägre än NVY vid dammen. Det _kan_ även gå att rensa nedströms och öka fallhöjden någon meter utan att avsevärt förändra miljön..
Fråga:
Vad har ni för tankar om
*Möjlighet till tillstånd för bygge (vattendom och sånt)
*Ekonomisk bärighet
*Övriga hinder
/P
Inläggav Göran 18 maj 2007 11:52
Det där låter himla intressant, men om det lönar sig för att sälja elen är frågan. Det skulle ta lång tid innan anläggningen är betald.
När det gäller de byråkratiska hindren, så är de verkligen ett hinder. Allt kanske redan är klart och i så fall är det väl bara att blåsa på.
Övriga hinder är brist på visioner, men det tror jag inte du lider av. Markägaren kan ju också vara ett problem. Säg att du vill ha badankor i dammen, då behöver han inte oroa sig över att du ska tjäna pengar. :P
Inläggav byfånen 02 jun 2007 03:09
Du ska fråga miljödomstolen i Umeå,
vill Du ha mera tipps sänd ett mail.
vattengas
byfånen
Inläggav Göran 02 jun 2007 19:07
PM, jag pratade med någon i fredags som bor uppe i fällen (väglöst land) och han har 13 solpaneler och en peltonturbin (ger max 3,3 kW). Fallhöden var visst 15-19 meter. Han hade fått tillstånd genom Länsstyrelsen i Umeå, tror jag det var.
Inläggav PowerMizer 02 jun 2007 22:52
Intressant! Sånt borde dokumenteras!! Studiebesök?? :wink:
Vet av en som byggt en "liten fjällstuga" med bland annat 120 kvm garage och soldriven värmepump och en diesel som automatstartar vid låg batterispänning. Tyvärr har han larm med kameraövervakning (korten skickas visst via mms) så jag vill inte åka dit o titta. Kanske man kan ta kontakt och få visning..
Inläggav Göran 05 jun 2007 12:38
Jag är också sugen på ett studiebesök, men flygtiden från Klimpfjäll är tydligen 20 minuter, så det blir en lång promenad. :P
Inläggav PowerMizer 05 jun 2007 15:48
Kanske går att korta ner när kompisen fått pontoner på planet! :wink:
Återgå till Vattenkraft
