Vattenhjul
Re: Vattenhjul
Inläggav Göran 21 apr 2008 09:27
Nej, en stor massa behöver inte vara något problem, men är flödet litet kanske det inte räcker för att sätta hjulet i rörelse. Det är bara att putta på en lastbil och en lådbil så känner man vilken av dem som är lättast att få i rörelse. :P
Re: Vattenhjul
Inläggav PowerMizer 21 apr 2008 09:35
Här är ju ett exempel på en damm (spegeldamm) med en "bäckfåra" ut ur den.. Kan ju bli riktigt snyggt om man lägger ner mera möda än dom gjort här.
Med en grävare kan du även enkelt flytta jordmassor ur blivande spegeldammen och använda för dammvallen. Vet inte vad en grävare kostar per timme hos dej, men en yrkesman ligger nog runt 6-800:-/h och en "bonde" på hälften. Tar du yrkesmannen så blir det rätt, snyggt och går snabbt. :D
Ehhh... har vattenhjul också friktionen av gummidäck och ojämnheter i marken att kämpa emot? Jag har snurrat _tunga_ saker med handen! Minns inte vilken vattenkraftstation, men 50-100 ton var det nog (rotorn inkl. andra rörliga delar i Stalon väger 270 ton om jag minns rätt, men det var inte den jag snurrade fart på).
Fördelen med stor massa är ju trögheten i systemet: den håller ett jämnare varv och sånt gilllar vi ju! :D
Re: Vattenhjul
Inläggav Göran 21 apr 2008 09:56
Ok, bygg tungt, men skyll inte på mig sedan. :P
Re: Vattenhjul
Inläggav Karro 21 apr 2008 10:33
Jag tänker så att hjärncellerna osar. Lite grand varje dag. Idén med spettlucka gav mig ny inspiration.
Re: Vattenhjul
Inläggav PowerMizer 21 apr 2008 14:40
Uj uj uj.... Ta det lungt, Karro!
Sitt ner i....bäcken!
Re: Vattenhjul
Inläggav TimPellet 21 apr 2008 19:13
Hej
Första gången jag postar men appropå ämnet tänkte bara säga att jag faktiskt just har byggt ett vattenhjul till min bäck av en kabeltrumma. Dock något mindre än den på bilden.
Kabeltrumman är 50-60cm i dimeter, avståndet från den inre diametern till den yttre är runt 18 cm. Lite tur hade jag och hittade grova plaströr på logen med diametern 18cm som jag klöv på mitten och har monterat som padlarna i hjulet.
Det blir ett överfallshjul som jag skall fylla från ett halvfyllt rör med diametern 25cm.
Förhoppningen är att få åbäket på plats innan sommarn (då vattnet i det närmaste sinar helt :))
Tim
TimPellet
Re: Vattenhjul
Inläggav AndersB 21 apr 2008 19:18
TimPellet skrev:Hej
Tim
Bilder, bilder, bilder.... Vill se bilder :D
/anders
AndersB
Re: Vattenhjul
Inläggav PowerMizer 21 apr 2008 19:29
Välkommen in i klubben för inbördes beundran! :lol:
Bilder är ju inget tvång, men ofta e-postar vi loppor från ett dussin vanvårdade kameler till dom som inte lägger in bilder... :mrgreen:
Re: Vattenhjul
Inläggav TimPellet 21 apr 2008 19:49
Lol! Just hemkommen från loppmedelsaffären kan jag meddela att jag inte hunnit ta några bilder än så ni får nöja er med vetskapen om att det är möjligt (och lätt) att bygga från en kabeltrumma.
Jag är absolut ingen snickare men tycker att det blev klart tjusigt och kan rekommendera metoden till alla som har tummen mitt i handen och ändå vill bygga ett vattenhjul.
Givetvis kommer bilder dyka upp när sommarn, kameran och vattenhjulet är på plats!
Tim
TimPellet
Re: Vattenhjul
Inläggav Karro 21 apr 2008 20:39
Det låter spännande!
Vad har du för generator till den?
Re: Vattenhjul
Inläggav Göran 21 apr 2008 23:29
Jaha...här någon som bygget vattenhjul av en kabeltrumma. Jag ger mig. :P
Re: Vattenhjul
Inläggav TimPellet 22 apr 2008 14:13
Hjulet är klart och jag har precis hittat en lämplig axel. Förhppningsvis räcker helgen till att få fast axeln på hjulet och snickra till en bock att hänga hjulet på.
Jag har inte kommit till generatorn än men jag hoppas att webshoppen här på sidan löser det problemet åt mig innan hjulet är placerat i vattnet :roll:
TimPellet
Re: Vattenhjul
Inläggav Göran 22 apr 2008 18:53
Det går säkert att lösa, men jag tror inte att du behöver speciellt stor generator, bara en liten rackare.
Re: Vattenhjul
Inläggav TimPellet 22 apr 2008 21:53
Vi får se vad det blir för generator, just nu är det som sagt en fallhöd på runt 50cm och vattnet kommer med vad jag tycker ganska bra fart ur ett halvfyllt 25cm rör.
Kan man enkelt räkna ut hur mycket vatten det är per sekund då man vet tvärsnittsytan på vattnet? Hur som helst finns det potential att öka både höden och vattenmängden med ett litet dambygge á la Karro.
Jag skall bara värma vatten med elen, kan man då tänka sig att använda samma generator från att den nu kanske generar 50-100watt upp till när allt är fullt utbyggd och den kasnke genererar 10 ggr så mycket eller är det viktigt att generatorn är väl anpassad?
Tim
TimPellet
Re: Vattenhjul
Inläggav Göran 23 apr 2008 00:50
Ja, man kan räkna ut hur mycket vatten det kommer på det sättet, men enklast är väl att klocka hur lång tid det tar att fylla en hink.
Ska du bara värma vatten blir det inte lika kinkigt för du behöver ju inte ha en viss spänning vid ett visst varvtal.
Återgå till Vattenkraft
