Vattenhjul
Inläggav PowerMizer 24 aug 2007 11:18
Tja!
Liknar Vattenfallstiden: Vid utskovsluckorna och intagsluckorna läckte det alltid lite i tätningarna när man stängt dom. Där fanns "stybb-rör" som ledde ner "kol-stybb" så att det hamnade efter tätningarna. Kol-stybb var svart, kol-likt och även sågspånslikt och funkade bra! Det åker in i springorna och sväller sedan där..
Ha det!
Re: Vattenhjul
Inläggav Karro 30 mar 2008 10:16
På höstkanten provade jag att täta med dammduk, sådant som man har till trädgårdsdammar. Det fungerar väl, men det blev läckor på sidan och under. Ändå fylldes dammen upp till bredden framåt senhösten. Det blir helt klart ett sommarjobb att omsorgsfullt gräva ner dammduk varhelst det kan läcka, när det nästan inte finns något vatten i bäcken.
Ett annat problem här är - IS!
Under vintern kan jag höra den porlande bäcken under isen. Ett litet vattenhjul skulle nog vara totalt infruset om det hade funnits där. Jag vet inte riktigt hur det går att göra ett litet vattenhjul isfritt. Krav är kanske att bygga in det i ett litet hus, för att skydda mot snö. Undrar just om det räcker med värmen från vattnet att hålla det isfritt så att det kan snurra även på vintern?
Kanske det hela måste ha en viss storlek och kraftighet för att kunna hålla för isbildning och inte brytas sönder?
Re: Vattenhjul
Inläggav Göran 30 mar 2008 12:47
Kyla är ett problem och hur man håller isen borta utan värme, vet jag inte. Ett isolerat hus kanske funkar, men är det kallt utanför misstänker jag att det fryser ändå.
Re: Vattenhjul
Inläggav Karro 30 mar 2008 14:43
Tjusig bild. Lite fastfrusen bara.
Jag antar man får ta det hela väldigt sakta. Göra något försök, vänta över vintern och ser vad som finns kvar till våren. Bygga om och göra ett nytt försök till nästa vinter......
Re: Vattenhjul
Inläggav Göran 30 mar 2008 16:51
Ja, det är nog bara att testa sig fram.
Re: Vattenhjul
Inläggav Karro 05 apr 2008 09:59
Vårfloden har börjat. Det går fort nu. Jag tittade till min lilla damm och såg följande
Hela dammen är full och jag har hela 20-30 cm fallhöjd...... :?
En bild från en annan vinkel och här kan man se att dammen faktiskt har dämt upp lite grand och istället orsakat ett ganska rejält biflöde till vänster i bild. Till höger om dammen var det en slänt förut, men den verkar nu vara bortspolad.
Det verkar som om jag behöver en damm som är en halvmeter högre och som täcker hela bredden som syns på bilden. Även en damm vid den bakre stocken, som var nästan en meter ovanför vattenytan i somras, skulle ge fallhöjd 0 cm idag.
Vårfloden har dessutom bara börjat. Som värst har vattenståndet varit precis under bron som skymtar lite uppe till vänster, men inte över. Dammen syns vid nedra vänstra hörnet.
Även om det inte syns är det nedförsbacke upp åt vänster. Toppen på fördämningen är ungefär lika högt som undersidan på bron.
Re: Vattenhjul
Inläggav Karro 17 apr 2008 16:21
Vårfloden har kommit tillbaka, efter ett litet uppehåll och forsar på. Nu är det bredaste stället på bäcken där jag byggde dammen. Det var det inte förut. Fast nu har jag en idé om hur jag ska förhindra att vårfloden dränker vattenhjulet. Att jag gör ett biflöde som tar vårfloden och leder den bort några meter, medans flödet för vattenhjulet är konstant, eller tvärtom. Nu kan jag se att vattennivån efter fördämningen är mycket lägre än om allt vattnet hade gått där.
Något liknande görs i Mölndalsforsen, där en pappersfabrik nedströms tar processvatten från forsen. Slussportarna till höger regleras så att vattenmängden i betongrännan till vänster, högst upp, blir konstant. En man hade som yrke att manuellt justera slussportarna.
Bilden är tagen från mitt fd. somrumsfönster.
Här är en till härlig bild från Mölndalsforsen, lite mer uppströms. Trumman till vänster i bilen går till en turbin och ett ett elverk, som dock inte används längre, men som förut drev en fabrik.
I den forsen har det funnits många vattenhul genom tiderna, men tyvärr inget kvar idag.
Re: Vattenhjul
Inläggav Göran 17 apr 2008 17:11
Det är härligt med vatten och nu blev jag sugen på att få igång mitt vattenhjul. :P
Re: Vattenhjul
Inläggav Karro 19 apr 2008 10:35
Jag går och tittar på den forsande bäcken lite då och då och tänker på hur jag ska göra. Nu tror jag att jag har en lösning. Först förlänger jag fördämningen så den går över hela bäcken och gör den eventuellet högre. Sedan bygger jag en träränna som går från fördämningen och en 10-20 meter nedströms parallellt med bäcken och sätter vattenhjulet vid sidan av bäcken, lite på torra land. Jag kan eventuellt bygga in den i ett litet hus, som håller snö och is borta. På så vis undviker jag att bygga i bäcken och att allt dränks av vårfloden. Vårfloden strömmar i bäckens normala flöde och vattnet till vattenhjulet får en liten träkanal och ger alltid ungefär samma flöde. Så vinner jag lite fallhöjd också då bäcken sluttar lite nedströms. Jag skulle till och med kunna förlänga 20 meter till och få ännu mer fallhöjd vid ett senare tillfälle.
Visst skulle jag kunna använda plaströr, men dels är de väldigt dyra i grövre dimensioner, dels ser de hemskt fula ut, medans en träränna kan se ganska kul ut. Har jag ovansidan öppen kan man fortfarande se vattnet skvalpa i den. Det hela gör att en 20 meter av bäcken blir torrlagd, men den biten är ganska tråkig och torr ändå på sommaren.
Ja såhär ungefär
Re: Vattenhjul
Inläggav Göran 19 apr 2008 13:42
Om du avleder vattnet kanske din trevliga granne börjar gnälla?
Re: Vattenhjul
Inläggav Karro 19 apr 2008 14:44
Jag får väl ha en slussport och släppa vattnet löst den vecka på sommaren som grannen är här.....
Sedan kan jag kanske säga att det är en gammaldags tvättmaskin som jag bara använder ibland. :D
Re: Vattenhjul
Inläggav Göran 19 apr 2008 21:09
Annars kan du ställa ett tält över vattenhjulet och säga att du har främmande. :P
Re: Vattenhjul
Inläggav Karro 20 apr 2008 08:38
Som ett första försök till vattenhjul, skulle man inte kunna ta en gammal kabeltrumma, sätta de runda sidorna tätare och spika fast skovelblad av trä mellan dem? Det skulle bli en stabil sak med ganska rejäl svängmassa och som inte is etc., skulle ta kål på i första taget?
Bild måste det vara.
Ett större och ett mindre vattenhjul.
Re: Vattenhjul
Inläggav Göran 20 apr 2008 22:49
Ja, men det blir ju en ganska stor massa som ska sättas i rörelse. Jag tror på vattenhjul av aluminium. :wink:
Re: Vattenhjul
Inläggav PowerMizer 21 apr 2008 08:40
Jag tror inte en stor massa är negativt, med en stålställning och riktiga lagerbockar är det inga problem! Möjligen med grannen, då.. :roll:
EDIT:
Har suttit och kollat i den tråd lite mera noga idag..
Där tror jag du har lösningen! Kunde du göra en jorddamm med spettlucka (kanske också ett skibord av trä som bräddavlopp) så har du en fin damm som är estetisk och snygg samtidigt som du kanske ökade fallhöjden till någon meter eller mera?!
Ökad fallhöjd ger samtidigt plats för ett större vattenhjul också. :D
Om du behöver "städa gården" (gräva ner stora/fula stenar, gömma gammal betong, ta bort nån irriterande jordhög och annat) så kan det ju vara läge att "göra två flugor på smällen" med en grävare. :wink:
Återgå till Vattenkraft
